polaris sls 40y - fuoriesce acqua dalla vaschetta
La lavatrice attiva le diverse funzioni. Carica, scarica l'acqua, centrifuga ecc... Tutto normale sino a quando ad un certo punto smette di scaricare riempie il cestello d'acqua sino ad fuoriuscirne dalla vaschetta.
Il problema é il pressostato o il programmatore?
Ho provato ha soffiare nel tubetto che porta al pressostato. Si sento il clic.
Ho provato ha soffiare dal tubetto al cestello. Per eventuali resuidi.
Lo rimesso in funzione ma il problema persisite.
Vi ringrazio per eventuale risposta.
ldefunes+17/07/2008, 18:29--> (ldefunes @ 17/07/2008, 18:29)
Ciao,ma questo diffetto te lo fà sempre nello stesso punto di lavaggio ?
Secondo me il programmatore non centra niente,prova a cambiare il pressostato forse si è starato ,controlla anche i tubicini che siano puliti e senza forature o piegature strozzate.
IL DIFETTO ME LO FA IN DIVERSI PUNTI DEL LAVAGGIO.
HO CAMBIATO IN PRECEDENZA IL TUBETTO CHE PORTA AL PRESSOSTATO.
Per favore, sta' attento che non ti si "blocchi" il tasto delle maiuscole. smile.gif
Modificato: da Fulvio Persano
quanti contatti ha il pressostato?
hai la selezione del mezzo carico?
è una lava elettromeccanica o elettronica?
lava ok e poi perde come comincia i risciacqui?
Il problema risiede quasi sicuramente nel pressostato che si è bloccato solo per metà (ad esempio il livello basso funziona correttamente ma il livello alto è bloccato con il contatto chiuso e continua a far caricare acqua).
Il programmatore lo escluderei, quasi mai causa problemi del genere.
Ottimo lavoro. Per sicurezza dai anche una pulita al punto dove il tubicino si innesta alla vasca di lavaggio (o al filtro a seconda del modello).
