buongiorno a tutti. sono polpettone un nuovo iscritto a questo forum, che ho trovato casualmente e ne sono rimasto favorevolmemnte impressionato.
approfitto per porvi una domanda.
ho una lavatrice ariston margherita av 530 tx che da alcuni giorni presenta questo problema:
con qualsiasi programma non gira più il cestello
mentre compie regolarmente tutte le altre funzioni (carico, scarico, passaggio programmi, ecc)
sapete dirmi qualcosa?
inoltre vorrei chiedervi se sapete quanti giri fa questa lavatrice
grazie a tutti e buona giornata
Ciao polpettone,
Il cestello gira senza caricare la lavatrice di panni?
Per prima cosa dovresti togliere il coperchio superiore della lavatrice e controllare se la cinghia è fuoriuscita dalla puleggia.
FACCI SAPERE, A PRESTO!!!
Diego6525
ciao,
dovresti anche provare a far girare a mano il cesto: se è libero di girare e se la cinghia posteriore è attaccata molto probabilmente devi sostituire il condensatore, un cilindro con due contatti fissato alla carrozzeria con un dado.
Il condensatore perquella macchina dovrebbe essere da 14 microFarad e la centrifuga è 400 giri.
Ciao!
Buongiorno e grazie per le risposte.
Dopo alcuni scellerati tentativi selfmade, ho chiamato un tecnico, Era il condensatore esploso. 30 euri.
Mi ha detto il tecnico che è una cosa frequente visto il caldo di questi giorni.
Ora sarei in grado di cambiarlo da solo.
