salve,
ho questa lavatrice ariston avl66p che mi lampeggiano i led "extra riscaquo" e "no centrifuga" e la pompa di scarico rimane sempre in funzione. non fa altre funzioni e non riesco (tramite i tasti) a spegnerla. ho provato a staccare il tubo del pressostato chissà voleva prima scaricare l'acqua;( niente da fare) sad.gif la lavatrice ha una scheda elettronica sul lato posteriore in basso e non so se sia un guasto sulla scheda o qualcos'altro.
salve,
leggendo altri forum e informandomi su internet ho capito che il codice di errore è: F03 che mi dice di controllare il sensore NTC sulla resistenza (che deve segnare circa 20 khom) e il connettore j8 della scheda, precisamente i pin 11 e 12. senzasperanza.gif
ho fatto tutti questi controlli e non ho riscontrato nessuna anomalia.
l'unico problema ora è la scheda che costa 90 euro circa.
volevo sapere: è possibile riparare la scheda? cosa potrei controllare? ph34r.gifph34r.gif
prova a rifare le saldature che dalla scheda vanno al sensore
ho fatto le saldature sull'integrato dove vanno a finire i fili dell'NTC ma il problema non cambia. sad.gifsad.gifsad.gif
