è una lavatrice di un paio d'anni.
controllata elettrovalvola e pompa scarico.
immessa l'acqua manualmente esegue tutte le funzioni.
ho qualche dubbio sul pressostato a 4 contatti, nero piccolo tipo candy.
non conosco lo schema elettrico di tale pressostato, anche perche sono collegati solo tre fili e da fermo, quando dovrebbe caricare, i contatti sono tutti e tre aperti.
alzando il livello dell'acqua, manualmente esso scatta e la lavatrice parte.
qualcuno sa indicarmi lo schema elettrico di questo pressostato, o è un problema di timer-scheda?
grazie.
può darsi che abbia qualche sensore livello acqua?
controlla, giusto per sicurezza, che l'elettrovalvola non sia interrotta
Grazie mimmux, controllata anche l'elettrovalvola direttamente con la 220v.
comunque ho risolto ripristinando una pista della scheda elettronica che ad occhio nudo risultava ossidata e interrotta, presumibilmente per la fuoruscita accidentale di schiuma .
