Detersivo lavastoviglie - Ariston LSI 68A
Ciao a tutti,
possiedo da circa otto anni una lavastoviglie ariston. Ultimamente mi è capitato di aprire lo sportello per aggiungere al lavaggio alcune posate ed ho notato che, anche se lo sportellino del detersivo è chiuso, questo è presente all'interno della l s. Aprendo manualmente lo sportellino, si nota che praticamente è quasi finito ancor prima che venga preso dalla macchina al momento del bisogno; ho controllato lo stato della guarnizione intorno allo sportellino ed è ok; la vaschetta non presenta alcuna traccia di ammaccature ed è agganciata bene al fermo di chiusura. Grazie mille a tutti.
Luca Bettinelli
Se lo sportellino è chiuso ma il detersivo è uscito il problema è sicuramente della guarnizione che non tiene più.
Quindi hai 2 possibilità:
1- cambiare cassettino del detersivo
2- usare detersivo in tabs.
Grazie Luca,
proverò a sostituire il cassettino perchè con il detersivo in tabs ci vuole più tempo, ma si scioglie ugualmente. Ciao Riccardo.
Modificato: da Rici
