Lavastoviglie Whirlpool mod. ADG 4540 - non scarica acqua
ciao a tutti, come in oggetto, sto combattendo da diversi giorni con la mia Whirlpool
che non nè vuole sentire di scaricare regolarmente l'acqua, l'ho tutta smontata, ed
ho notato che la pompa a vuoto che scarica l'acqua scalda parecchio, cercando in rete di capire cosa può essere, ho trovato una possibile soluzione in un forum tedesco, questo tipo ha risolto il problema sostituendo il triac T410-600B della ST, e così ho provato anche io, in verità senza ottenere un risultato soddisfacente, la pompa a vuoto che scarica l'acqua và a singhiozzo, bloccando la lavastoviglie quando deve scaricare l'acqua, spegnendo e riaccendendo, con un pò di tentattivi, il lavaggio continua però non è regolare.
Ora non mi rimane che sostituire la pompa di vuoto? eppure provandola a parte pare che funzioni.. qualcuno di voi si è imbattuto nello stesso problema?
non vorrei che fosse da sostituire la scheda, non nè vale la pena..
la Whirlpool è del 2002, sarà mica rotta proprio la pompa a vuoto di scarico?
grazie per i Vs. suggerimenti
Io direi di cambiare la pompa,il fatto che riscaldi molto è già un indizio di malfunzionamento... smile.gif
con immenso piaciere volevo comunicarvi che dopo aver sostituito la pompa di
scarico la Whirlpool mod. ADG 4540 ha ripreso a funzionare regolarmente.
ciao
giuseppe
  • 3 weeks later...
all'improvviso mentre stava lavando, si è messa a suonare e non c'è verso
qualche dritta in merito?
ciao e grazie
giuseppe
finesce regolarmente solo il prelavaggio, un qualsiasi altro programma dopo
un pò si blocca.
ciao
Praticamente non termina il ciclo completo cioe' il programma resta come appeso non termina? E' questo che vuoi dire? Ti chiedo questo poiche'in passato, tramite questo sito ho risolto il problema della mia Bosch che non finiva il ciclo e restava con la pompa che scaricava sempre ovvero ronzava. Alla fine erano dei tubetti ostruiti che occorreva pulirli . Forse tutto questo non ha a che fare con il difetto che hai ma potrebbe darti un'idea in piu'.
