Candy mod. Activa 60 - sostituzione cuscinetto lavatrice
Salve a tutti. Sono nuovo di questo forum e vorrei chidervi gentilmente un consiglio. Non riesco a capire come si estrae (per la sostituzione) il cuscinetto di una lavatrice marca Candy mod. Activa 60. Devo necessariamente tirare fuori tutto il cestello? ed in questo caso, da dove mi conviene uscirlo? Grazi e anticipatamente a tutti coloro che mi vorranno aiutare
superautomatico
CIAO! Per le carica frontale in genere si allenta la fascetta del fondello vasca e tirando il fondello da dietro (devi prima togliere la guarnizione dell'oblò dal lato carrozzeria e ripiegarlo dentro il cestello) viene via la puleggia con la crocera il cucinetto e il cesto , in pratica tutta la meccanica della lavatrice, per le carica dall'alto invece nei casi di doppio cuscinetto bisogna allentare la vite dalla parte opposta della puleggia...
Le vasche andrebbero estratte da sopra (praticamente come sono state messe biggrin.gif), ma bisogna levare TUTTO!!!
Io essendo gracilino sad.gif rigiro la lavatrice sottosopra e sfilo la carrozzeria... almeno il gruppo vasca con i contrappesi resta per terra biggrin.gif
Buon Lavoro e facci sapere...
grazie per il consiglio. attualmente mi trovo con il cestello a terra, ma nella parte posteriore di quest'ultimo vi è una specie di flangia grande quando tutta la faccia posteriore del cestello dove vi è il cuscinetto. La stessa flangia non riesco a disassemblarla dal resto del cestello. vedo se riesco a postare una foto. Grazie
