lavastovigile ariston li 670 - errore: spia 5 e 7
ciao,
vi disturbo per un problema con la mia lavastoviglie ariston:
nell'eseguire qualunque lavaggio sembra che parta correttamente ma dopo aver caricato 'acqua e fatto un pò di giri si sente un bip, poi lo scolo e aprendo lo sportello lampeggiano le spie 5 e 7 che corrispondono a rapido e auto duo wash.
ho guardato sul libretto e purtroppo non parla di questa coppia di led.
ho provato a togliere la corrente per 5 minuti, ma purtroppo non ha sortito nessun effetto.
Il filtro è pulito.
prima di chiamare un tecnico mi sarebbe piaciuto sapere se ero in grado di fare da solo, ma non sapendo neppure di cosa si tratta...
vi chiederei cortesemente una mano.
ringraziandovi
ciao
do_gui
volevo chiedervi un'altra cortesia, avete o sapete dove posso trovare manuali tecnici per questa lavastoviglie elixia li 670.
grazie ancora
ciao
do_gui
Ho lo stesso problema sei riuscito a scoprire qual'è il problema?
  • 5 weeks later...
La restistenza e il termostato sono funzionanti, potresti darmi qualche altra indicazione.
Controlla anche il pressostato, perchè se non scatta sul pieno la resistenza non può scaldare ,e di conseguenza la lvs và in errore.
antonio.espo+28/10/2008, 17:14--> (antonio.espo @ 28/10/2008, 17:14)
li hai provati? per termostato intendo quello di sicurezza (segui i fili che vanno alla resistenza)...
Controlla che i contatti sulla scheda non siano sfiammati (m'è giusto successo l'altroieri)
  • 1 month later...
Ti ringrazio con ritardo
Erano i contatti sulla scheda di potenza
Con una saldatura ho risolto
