lavatrice whirlpool - sostituzione cuscinetto
dovrei sostituire i cuscinetti di una lavatrice whirlpool modello awm 780/3, qualcuno mi può dire come si cambiano, esiste un manuale o un sito dove trovare istruzioni? grazie
ficro
superautomatico
CIAO
biggrin.gif fosse così semplice come scrivere due righe.... e poi senza nessuna foto senzasperanza.gif nella maggiorparte dei casi devi estrarre la vasca e aprirla, poi toglie la puleggia (in genere si toglie prima di levare la vasca ma non sempre riesci a farlo) e poi sfili il cestello dal cuscinetto. Importantissimo controllare lo stato di integrità del paracqua (la guarnizinoe di gomma a ridosso del cuscinetto), a volte la mancata tenuta di questa provoca perdite sul cucsinetto che va a guastarsi.
Quella del manuale è fortissima.... del sito no-comment
Comunque scrivere su questo sito di una lavatrice con il cuscinetto da cambiare e un po' come scrivere sul sito di medicitalia e chiedere come si fa a sostiture da soli la valvola aortica al nonno cardiopaticao.... non è solo un'escoriazione... siamo proprio in sala operatoria senzasperanza.gif
La tua citazione e' stata simpatica, pero' per esperienza devo dirti che se non provi, anche sbagliando vuol dire che non hai autostima, dopotutto e' solo una lavatrice e non il cuore,
cia ficro
Vero, anzi verissimo.
Però, in genere quando si chiede un'aiuto, si tende ad ottenerlo il più valido possibile, perchè lo si possa mettere in pratica affinchè la riparazione vada a buon fine. O no ?
Se l'utente ftwmco, che di lavatrici mi sa che ne capisca "un po'", ti avesse detto qualcosa tanto per rispondere e tu, mettendola in pratica, avessi peggiorato la situazione, con chi te la seresti presa ?
ftwmco, secondo me, ti ha risposto con cognizione di causa, perchè a volte chi chiede aiuto attraverso un Forum, pretende un miracolo o quasi.
Quindi, fornisci più info possibili, magari la foto.....
indubbiamente l'utente ftwmco ne sa' più di me altrimenti non mi avrebbe risposto, e mi rendo conto che quando uno non sa' è facile cadere nelle domande banali però forse se mi avesse chiesto altre informazioni senza sarcasmo mi sarei messo a disposizione.
grazie ficro
superautomatico
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...ica+dall%27alto
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?a...owatt+spaziotop
http://www.plcforum.it/forums2/index.php?a...perautomatic+65
vado avanti wink.gif !?
meno di tutti sicuramente ma non si può proprio dire non ci provo almeno!!
- procurati dei bicchieri di carta, ti serviranno per metterci le viti raggruppate e sopra cui scriverai il nome del pezzo che tenevano attaccato;
- comincia a levare il coperchio superiore e a smontare pannello comandi e vaschetta del detersivo (l'ordine preciso non lo so...vedilo passo per volta)
- smonta il contrappeso e leva la cinghia, poi cerca di togliere la puleggia svitando il dato che la blocca;
- i cavi vanno staccati dalle utenze (pompa di scarico, condensatore, motore, termostato, resistenza, alimentazione, elettrovalvola, il pressostato si stacca dal tubo), non dal timer, in modo che puoi estrarre l'impianto elettrico senza impazzire poi a riattaccaro (segna comunque tutto!!)
- ribalta la lavatrice e togli il motore e a staccati tutti i manicotti a questo punto dovresti poter levare la vasca, dopo aver tolto la guarnizione dall'oblò (sganciala dalla carrozzeria e piegala sull'interno);
- aprila, allentandoo l'anello di tenuta per togliere il fondello, a questo punto se non hai ancora tolto la puleggia fallo e poi battendo delicatamente sul perno del cestello lo dovresti sfilare dal cuscinetto;
Il rimontaggio è l'inverso di quanto detto, ma senza alcuna foto non posso essere più specifico anzi sono stato piuttosto incompleto e inesatto... senzasperanza.gif
wallbash.gif Praticamente devo smontare pezzo pezzo la lavatrice, per un cuscinetto!!!!!! ti ringrazio per l'aiuto, acquistero' una nuova lavatrice......
grazie e scusami......
superautomatico
ficro+15/09/2008, 14:37--> (ficro @ 15/09/2008, 14:37)
senzasperanza.gif tra 24 mesi ci risentiamo...e poi per 5 ero e il sacrificio di non spendere un po' di buona volontà mi sembra un'assurdità... che pure a farlo fare da un tecnico non spendi più di 150 euro e con quella cifra non la compri una lavatrice di metallo... ma di plastica e pure riciclata!
scusarti? E di che! biggrin.gif io ho appena aperto la vasca di una Zoppas Pratica P65, crocera distrutta... la lavatrice non l'ho mossa da lì, ho levato la vasca e ora è al laboratorio...
rolleyes.gif ho chiamato un tecnico, mi ha smontato i cuscinetti estraendo solo il cestello e chiaramente i contorni come cinghia coperchio superiore ecc.. senza smontare motore, cavi, pompa, programmatore ha rimontato tutto, tempo 15 minuti... ho pagato 35 euro
ciao ficro
Cavoli quel tecnico lavora gratis !! Fortunatissimo , normalmente ne chiedono il triplo .
ciao
superautomatico
Certamente che chi fa il riparatore di professione non usa i metodi empirici (ma è tutto da vedere!) di chi non ha nessun problema a spendere soldi e soprattutto tempo.
Comunque come ha fatto il tecnico è stato possibile grazie alla tipologia di costruzione di quella macchina, che levato l'anello di tenuta viene via il fondello con la puleggia il cuscinetto e il cestello... Se avesse dovuto fare la riparazione levando la vasca non so se ce la si poteva cavare con 15 minuti e 35 euro senzasperanza.gif
Meglio così cool.gif almeno non si è reso necessario un nuovo acquisto.
unsure.gif ma anche di più! Quando si tratta di restauro completo che a questo punto credo proprio non sia servito.
Certamente non lo metto in dubbio ! ! DI solito per sostituire i cuscinetti ci si mette almeno un paio di ore a fare il lavoro fatto bene , pulizia dell'albero ingrassatura dell'anello di tenuta , ecc.( che non è un restauro completo ,100 euro è il prezzo di mercato in generale) comunque non voglio fare polemiche sei stato fortunato di tecnici cosi non ne trovi tanti !
Tranqui
ciao
wink.gif il cuscinetto costa appena sulle 10 euro 25 euro per la mano d'opera dovrebbe essere giusto, pero' devo dire che in effetti non mi aspettavo questo prezzo, forse perche' alcuni tecnici si accontentano del minimo, ma hanno molta clientela e di conseguenza lavorano di piu',
ciao ficro
,.,.,.,neanche i meccanici della ferrari impiegano tanto tempo,.,,.,dovrebbero chiamarlo a maranello ,.,.,. clap.gif
superautomatico
cool.gif Perfetto! Vorrà dire che da ora in poi... straccio tutta la concorrenza e mi metto a fare gratis!!! senzasperanza.gif
Sarà lo slogan che metteremo sul furgone...
Riparansi lavatrici ed elettrodomestici GRATIS! Voi ci fornite il pezzo noi vi regaliamo la monodopera
Mi arrendo.... wink.gif non ho più la pretesa di capirci qualcosa in mezzo a tutto ciò...
Modificato: da ftwmco
Complimenti al tecnico, non solo conosceva alla perfezione la macchina ma ha preso pure poco (conosce la macchina perfettamente e proprio perchè ci mette meno tempo prende pure meno!!!).
Ogni macchina ha una sua procedura di smontaggio, evidentemente hai anche un modello fortunato cui si può accedere senza smontarla tutta.
ficro+19/09/2008, 09:33--> (ficro @ 19/09/2008, 09:33)
Esatto!
Probabilmente è un tecnico che sa il fatto suo e che chiede il giusto per il lavoro eseguito! Così facendo di clienti ne ha quanti ne vuole perchè, sicuramente, tutti lo cercheranno ancora!
Certi interventi non si possono solo "ipotizzare" creando una situazione di panico, prospettando un lavoro di ore ed ore con smontaggio addirittura totale della macchina! Li si che il prezzo va alle stelle ed allora il cliente rinuncia e passa al nuovo!
Logixx63
di gente che lavora bene ed onestamente ce n'è veramente poca, non volevo crederci ma effettivamente dalle ultime (mie) esperienze è così! almeno per questo tipo di lavoratori c'è la possibilità di avere delle soddisfazioni
