lavatrice rex l516s - scalda molto
salve a tutti
ho questa lavatrice che anche mettendo a freddo l'acqua si scalda lo stesso fino a far uscire il vapore da sopra credo che la manopola d'avanti della regolazione della temperatura sia un selettore e non un termostato mi date una mano di queste elettroniche non ci capisco molto grazie
salve
controlla la sonda della temperatura
la trovi inserita nella resistenzo o sopra la resistenza
a 20 gradi deve indicare tra 6330 e 5765 ohm
a 60 gradi tra 1270 e 1200 ohm
lo smontata il fatto come faccio a provarla alle temperature che tu mi dici
secondo te potrebbe essere questa a dare il problema e se la cambio direttamente
Al 99% e' la sonda , mi è capitato anche che fosse il connettore sul regolatore di tempereatura leggermente staccato . Prova e fammi sapere .
