Lavastoviglie electrolux - no acqua calda
Funziona tutto perfettamente ma da un po di tempo non riscalda l'acqua
Lavastovigie di 3 anni
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Per favore, inserisci il modello esatto.
Grazie.
  • 1 month later...
ciao ..
ho avuto lo stesso problema con una electrolux esl 6164..
ha un anno ..
mi e' venuto due volte l'assistenza e ha risolto il problema,
smontando e pulendo i filtri..
e' da una settimana che funziona ora, ma non sono sicuro che il tipo
mi ha risolto il problema..
lui mi ha detto che e' perche' non riesce ad avere la pressione sufficiente
a tirare su l'acqua.. cioe' e' sufficiente a tirarla su all'inizio ma poi
durante il ciclo quando deve ritirarla su e scaldarla non riesce a farlo,
e allora riusa la stessa acqua fredda..
mi ha detto che o e' pressione bassa (ma non mi sembra) o sono i filtri
che si sporcano la prima volta erano in effetti un po' sporchi perche'
avevano fatto dei lavori giu' in strada e allora era risalito un po' di sporco..
ma l'ultima volta li ha trovati puliti..
quindi sinceramente dubito che sia questo il vero problema..
ha smontato tutto, controllato le resistenze, e con il check-up interno
l'unico errore che viene fuori e' 'if0' che riguarda appunto un erroneo
caricamento dell'acqua..
boh... hai poi risolto tu?
