Ariston Margherita 2000 ALS109XIT - problemi inquietanti
Ogni 2 anni Margherita ha un esaurimento nervoso....
nel mezzo di un lavaggio la manopola inizia a girare da sola e il programma si interrompe: ok sono in presenza di un guasto...
inizio a smontare il retro e controllo la parte elettronica per prima,
è quella che conosco meglio rolleyes.gif ...
tolgo il connettore, pulisco i contatti ... faccio ripartire e...
dopo 2 anni si ripresenta la manopola rotante....
dico a mia moglie:
"Ci penso io.!!!...alla lavatrice !!! " ( con accento modenese alla Suchmacher )
ma stavolta va male.... non riparte....
scanchero un po coi fili e connettori...
riprovo e RIPARTE ! .. ma solo per pochi minuti....
provo varie selezione manopola.... funziona ma per poco...
riesco a verificare che il motore funziona,
la pompa va, elettrovalvola ingresso acqua OK...
lo stop lo legge coi led lampeggianti.... ma poi non procede...
allora smonto completamente la scheda elettronica, controllo diodi e condensatori:
nessun corto.... decido di rifare a mano tutte le saldature con stagno nuovo...
pulisco i contatti ossidati dell'eeprom zoccolata...
poi riprovo:
RIPARTE...FUNZIONA.....ma NOOOOOOOOOoooooooo
si riblocca....
inizia a leggere la selezione della manopola ma poi non va più
e adesso non inizia neanche il programma impostato....
DRAMMA
cosa potrebbe essere ?
l'interruzione di un qualsiasi programma selezionato mi fa pensare ad
un problema elettronico....
eeprom sprogrammata ?
disturbi sulla rete 220V ?
......... ME !! ........
la maccchina ha un motore con spazzole o a inverter? è silenziosa (inverter) o sembra un aereo che decolla (spazzole)? In genere dopo un po 'di anni le spazzole si consumano e la lavatrice dà errore
Ciao, alsxxx e' la serie Margherita 2000......motore a collettore cioe' con carboncini............Come dice mimux controlla che non siano consumati cioe' che la stecca di carboncino non sia piu' lunga di circa 1/2 cm.................
Il motore inverter e' stato montato sulla serie successiva che ha la sigla AVL-AVSLxxxx.......ma non su tutte.....alcune ancora con il motore a collettore..........
Se non sono i carboncini..............allora............preoccupati........... laugh.gif
Grazie per i suggerimenti....
ho seguito un'altra pista....
probabilmente ad intuito o se preferite a caso...
secondo quei comportamenti assurdi che ho visto,
e che ogni tanto misteriosamente saltano fuori....
sono andato dall'assistenza tecnica con la centralina elettronica
e mi sono fatto riprogrammare l'eeprom....
poi ho sostituito tutti i condensatori elettrolitici della scheda,
avendo 8...9 anni ... età discreta eh...
la ho appena riattaccata e provata e ( lo dico piano )
adesso funziona ....
gli ho fatto fare un ciclo completo di lavaggio e non si è piantata....
speriamo bene..!!
superautomatico
rolleyes.gif lo dico sempre che hanno un'anima! A volte se ne va e a volte ritorna.... a volte se ne va...e non torna più huh.gif
