REX IT1063WRD - In lavaggio, motore rumoroso a tratti
Salve a tutti.
Volevo chiedere un consiglio sul problema che mi sono trovato con questa lavastoviglie.
Inizialmente non scaricava correttamente e comunque durante il lavaggio a tratti il motore diventa rumoroso per qualche secondo.
Una paletta della girante di scarico era rotta per cui ho pensato di sostituire il motore completo, ma aimè il problema iniziale rimane.
Ho controllato la tensione al motore durante il lavaggio e ho notato che viene alimentato non con 220v ma con 130v circa e quando diventa rumoroso la tensione sale ai 220v per quelche secondo.
Ho sostituito triac e transistor di pilotaggio nella scheda di controllo senza esito positivo. Qualcuno sà a cosa servono i 2 fili supplementari che escono dal motore oltre ai soliti 3 ? Ho provato a staccarne uno ed è andata subito in allarme 7.
Che possa dipendere da qualche anomalia del condensatore da 4 uF del motore?
grazie a tutti
Risolto il dilemma.
Analizzando l'uscita della centralina con un oscilloscopio, ho potuto constatare che in lavaggio questa centralina pilota il motore con una tensione inferiore ai 220v di rete e durante una fase del lavaggio, cioè quando riscalda l'acqua, pilota il motore aumentandone i giri per brevi periodi (circa 1 secondo). I due fili supplementari del motore servono alla centralina per misurare la velocità di rotazione dello stesso.
Ciao a tutti
