Lavatrice Indesit Wiv80 - Gira sempre la manopola
Salve, ho una lavatrice Indesit, con un problema già riscontrato in questo forum, praticamente programmando la macchina sul 7 o 8, inizia a carica l'acqua, poi dopo alcuni secondi la scarica e la manopola di programmazione inizia a girare continuamente. Con i programmi 3 e 4 per esempio, funziona correttamente. Ho già verificato le spazzole come indicato in problemi analoghi e ho anche sostituito il timer di programmazione. La macchina è partita regolarmente una sola volta con un carico ridottissimo.
Sapreste aiutarmi? potrebbe essere la scheda logica?
Saluti
Andrea
Ciao Andrea e benvenuto nel forum.
Potrebbe essere si' la scheda con il programma corrotto.
Se altri programmi li porta a termine in tutte le funzioni possiamo escludere problemi meccanici.....Purtroppo non ho molta esperienza su queste macchine nuove... sad.gif
