Service lpa 50 Ignis: indicazione guasti
angelotrinchera
A CHI PUò INTERESSARE di seguito inserisco la casistica guasti di questa macchina, indicati da una serie di lampeggi della spia del modulo elettronico e tra una serie e l altra vi è un secondo di pausa. wink.gif
F1--SONDA NTC-- 1 LAMPEGGIO PAUSA 1 SEC 1 LAMP. ETC......
(TEMP FUORI DAL RANGE -3'+85 )
>A 85' sonda difettosa
<A -3 macchina congelata ,aggiungere un po d acqua calda
F3--RISCALDAMENTO-- 3 LAMPEGGIO PAUSA 1 SEC 3 LAMP. ETC......
(INDICATO DOPO CIRCA 25 MINUTI)
RESISTENZA DIFETTOSA
RELè RISCALDAMENTO SU SCHEDA DIFETTOSO
SONDA NTC DIFETTOSA
F4--SCARICO DIFETTOSO--- 4 LAMPEGGIO PAUSA 1 SEC 4LAMP. ETC......
LA POMPA SC. PARTE E DOPO 4 MINUTI LO
INTERRUTTORE A MEMBRANA RILEVA ANCORA
ACQUA.
POMPA SC. DIFETTOSA
SIFONE OTTURATO
SONDA NTC DIFETTOSA
F6--RUB. ACQUA -- 6 LAMPEGGIO PAUSA 1 SEC 6 LAMP. ETC......
L ELETTROVALV. è INSERITA MA IL FLUSSOMETRO
NON INVIA IMPULSI E L INTERRUTTORE A MEMBRANA
NON RILEVA ACQUA.
ELETTROVALVOLA DIFETTOSA
FLUSSOMETRO DIFETT.
F7-- GUASTO FLUSSOMETRO--- 7 LAMPEGGIO PAUSA 1 SEC 7 LAMP. ETC......
L ELETTROVALV. è INSERITA E L INTERRUTTORE A MEMBRANA
RILEVA ALTO LIVELLO ACQUA.
ELETTROVALV. DIFETTOSA
FLUSSOMETRO DIFETTOSO
F8--GUSTO LIVELLO ACQUA--- 8 LAMPEGGIO PAUSA 1 SEC 8 LAMP. ETC......
IL GUASTO SI PRESENTA QUANDO LA POMPA LAVAGGIO E'
IN FUNZIONE.
INTERRUTTORE A MEMBRANA E' DIFETTOSO
FILTRO OTTURATO
ECCESSO DI SCHIUMA
INSTABILE LAVORO DELLA POMPA DI LAVAGGIO
F9--CONTINUO INGRESSO D'ACQUA--- 8 LAMPEGGIO PAUSA 1 SEC 8 LAMP. ETC...
ELETTROVALV.E' DISINS. L' INT. A MEMBRANA E' INSERITO
ELETTROV. DIFETTOSA
TRIAC SCHEDA ELETTRONICA IN CORTO CIRC.
FA-- INDIC. LIVELLO DIFETTOSO-- 11 LAMPEGGIO PAUSA 1 SEC 11 LAMP. ETC..
LE INFO. DEL FLUSSOMETRO INDICANO RAGGIUNGIMENTO
DEL LIVELLO DI LAVORO , MA MANCA IL SEGNALE DEL
L' INTERRUTTORE A MEMBRANA.
FE--EEPROM DIFETTOSA-- 15 LAMPEGGIO PAUSA 1 SEC 15 LAMP. ETC..
SCHEDA DIFETTOSA
  • 1 year later...
angelotrinchera
Tieni presente che se la scheda rileva un guasto, ti viene indicato tramite il led.Hai contato i lampeggi ??????
In base alla tabella precedentemente descritta ( indicativa), puoi capire il probabile guasto.
