Lavatrice Ariston AL68X - rumore cestello
Ciao, possiedo la lavatrice in questione e pur staccando la cinghia tra motore e cestello, da quest'ultimo si sente un rumore crescente all'aumentare dei giri.
Grazie Giuseppe, ma è semplice sostituirli?
Dove posso trovare un esploso del cestello per cercare di capire dove mettere le mani?
Marco
Mi sembra che questa lavatrice ha una crociera esterna in cui sono montati i cuscinetti e il paracqua.
Dovresti svitare i bulloni che tengono avvitata la crociera dietro alla vasca ,poi tiri fuori la crociera insieme ai cuscinetti sfilandola dall'albero del cestello .
Se fai una ricerca sul forum sicuramente troverai qualcosa a riguardo....
Mi sembra tanto complicato. Dei disegni non si riescono a recuperare?
Ho cercato ma niente di buono.
Comunque dietro la lavatrice c'è solo una vite centrale che collega la puleggia della cinghia con l'albero del cestello. Non vedo altre viti.
Tecnico1974+2/02/2009, 21:03--> (Tecnico1974 @ 2/02/2009, 21:03)
Ma la crociera esterna la vedi ? è un profilato di lamiera a forma di X ,a centro di questa X ci sono montati i cuscinetti su cui ruota l'albero del cestello .
Ok la crociera è esterna e ho visto le viti che la fissano. Devo sostituire solo il ciscinetto che trovo lì? Il paracqua và sostituito?
Veramente i cuscinetti sono 2 ,uno interno e uno esterno ..quando tirerai fuori la crociera li vedrai
Cambia tutto,metti i due cuscinetti nuovi + il paracqua nuovo ,ingrassa per bene la sede della crociera prima di inserire i cuscinetti ,poi metti il paracqua e rimonti tutto come prima.
Se non ce la fai da solo porta la crociera da un meccanico ,ci penserà lui a smontare /rimontare i cuscinetti laugh.gif
Se puoi metti qualche foto, così anche gli altri capiscono di cosa si tratta ... senzasperanza.gif
Ciao,
io non riesco a svitare la puleggia che è fissata con una vite sull'albero del cestello. E' dx o sx? C'è del frenafiletti solitamente? Ho provato ad inserire delle foto ma non ci riesco. Scusatemi ma sono un novellino del forum.
La vite dovrebbe svitarsi in senso antiorario ,tieni ferma la puleggia con un cacciavite grande ,oppure con il manico di un martello,poi dai dei colpetti secchi sulla chiave e vedrai che si svita .
Anche se ci fosse il frenafiletti si deve svitare lo stesso ,ci vuole solo un po più di forza
Puoi mettere anche un pò di svitol e dopo qualche minuto riprovi ,per le foto guarda quà http://www.plcforum.it/forums2/index.php?s...9&hl=fotografie
wink.gifbiggrin.gif Problema risolto. Sono riuscito a smontare il tutto e alla fine era rovinato il cuscinetto interno. Con una spesa di 20 euro ho cambiato entrambi i cuscinetti e il paracqua. Grazie e complimenti clap.gif
user posted image
user posted image
