salutoni a tutti amici e buona domenica .
ho un problemino con questa lavatrice l'ho trovata che non si avviava
e dopo alcune verifiche ho riscontrato che l'elettrovalvola di carico acqua
era bruciata quindi ho provveduto subito alla sostituzione ed infatti tutto è tornato a funzionare se non fosse che non si arresta l'elettrovalvola quindi carica fino a che l'acqua non inizia a fuoriuscire da una fessura di sicurtezza allora ho provato
ad azionare il pressostato direttamente soffiando con un tubicino e ho visto che
anche se il clic si sente la valvola non si disalimenta verificando i contatti del
pressostato che in questo caso sono 4 e tutti collegati ho visto che un comune
è chiuso e si apre quando si aziona mentre si chiude quello aperto ma il quarto
non da nessun segno non e comune a nessun altro adesso non so se è il pressostato il responsabile io presumo possa essere la scheda anche se sembra funzioni tutto se qualcuno sa come si devono comportare i contatti del press
o se è imputabile veramente alla scheda il guasto sarebbe di prezioso aiuto
grazie in anticipo cioaaooo
Ciao effettivamente il difetto porta a pensare alla scheda elettronica , prova a picchiare leggermente sulla scheda elettronica mentre carica l'acqua (quando naturalmete il livello è gia alto ) e vedi se magari è solo una saldatura .I alternativa non c'è altro da fare che cambiare la scheda.
grazie gio avevo gia provato a picchiettare anche sui rele direttamente per
veder se non ce ne fosse uno incollato ma niente mi sa che cambierò la scheda
spero non richieda il software di programmazione
No vai tranquillo non necessita di nessuna programmazzione (con quel che costano ci mancherebbe!)Ciao
avresti il modello della macchina e-nr..... forse posso aiutarti
