motopompa lavastoviglie wirlpool
devo sostituire pompa cod. originale 481236158124, ho disponibile la pompa cod. 481236158432 dove manca attacco per tubicino trasparante, cosa si puo' fare?
l'attacco che ti manca e' sicuramente il comando x il pressostato, cosi a prima vista
sembra che tu abbia una pompa completa di filtro.. ora io non (=non) ho in mano le pompe ma controlla bene le due pompe percheì di solito di sostituisce il solo motore usando il corpo filtro della vecchia pompa, fammi sapere ohmy.gif
Modificato: da Fulvio Persano
credo che stai parlando di pompa lavaggio
sarebbe utile sapere il modello della macchina e piu' o meno quanti anni ha
Per favore specificare sempre il modello esatto degli apparecchi.
Grazie.
grazie a tutti ma ho risolto montando la pompa originale.
Fulvio Persano
