guarnizione cestello rex poket 500 - consigli montaggio
avrei bisogno di consigli per il montaggio della guarnizione del cestello. Ha una sede con la molla all'interno e una fascetta esterna.Non riesco ad incastrare la molla nella sede senza che la guarnizione fuoriesca dall'incastro
Ti conviene ungere con un pò di detersivo liquido il bordo della guarnizione poi la infili sul profilo della vasca e poi cerchi di mettere la molla partendo dal lato superiore.
Comunque se non cè la fai ti devi fare aiutare da qualcuno,uno tiene ferma la guarnizione e la molla sul lato superiore ,e l'altro mette la molla .
Se sei da solo devi trovare qualcosa (per es un pezzo di tubo di pastica) da inserire fra il frontale della lavatrice e la vasca in modo da mantenere ferma la guarnizione e la molla in alto ,mentre tu inserisci il resto della molla.
Ha! dimenticavo... quando metti la guarnizione prova a mettere la lavatrice inclinata all'indietro appoggiandola ad un muro ,così la guarnizione non cade .
Salve, il modo per infilare quella molla è di munirsi di una chiave 6-7 fissa e muoversi in questo modo: con la mano sinistra tenere la molla iniziando dalla parte bassa della cerniera e con l'altra prendere la molla con la chiave, e ruotarla intorno alla guarnizione.
Saluti
Leonardo
