lavastoviglie REX IT 1063 ALU - allarme carico acqua
Ciao a tutti,sono nuovo del forum,ho una lavastoviglie rex it 1063 alu che non carica acqua,ovvero la carica per pochi minuti e poi mi va in allarme.Ho verificato l'arrivo dell'acqua dal tubo di ingresso,ok.Poi ho verificato il funzionamento dell'elettrovalvola e mi sono accorto che probabilmente era bloccata.Allora l'ho cambiata.Ha ripreso a funzionare per un lavaggio e poi mi si è bloccata nuovamente.La mia paura è che sia il decalcificatore.Avete idea se esiste un altro possibile problema che si possa essere verificato?oppure,nel caso fosse il decalcificatore c'è la possibilità di pulirlo visto che la lavastoviglie ha solo 3 anni di vita?grazie a tutti
L'elettrovalvola ha collegato su di esso un tubicino di gomma? staccalo e prova la lavastoviglie in quando e' una sicurezza( se entra troppa acqua blocca l'elettrovalvola,il motore all'avvio si sente che gira?
