LAVASTOVIGLIE REX TECNA IT 963 WRD - DOPO 10MIN. APPARE LA C SUL DISPLAY
SALVE A TUTTI, SONO NUOVO DEL FORUM. PURTROPPO MI E' CAPITATA QUESTA LAVAST. E MI STA FACENDO IMPAZZIRE. IMPOSTANDO QUALSIASI PROGRAMMA DOPO CIRCA 10 MIN. DI FUNZIONAMENTO, INIZIA ANCHE A RISCALDARE L'ACQUA MA SI BLOCCA ED IL DISPLAY INDICA LA LETTERA C, UNA VOLTA MI HA INDICA LA F, E UN'ALTRA VOLTA LA L. DOPO AVER CONTROLLATO L'INTERRUTTORE MAGNETICO, IL TERMOSTATO A DOPPIO CONTATTO, L'NTC, IL FUNZIONAMENTO DEL PRESSOSTATO E ANCHE LA RESISTENZA, HO PENSATO CHE IL DIFETTO POTEVA ESSERE NELLA SCHEDA ELETTRONICA. DOPO AVERLA ORDINATA L'HO RIMONTATA MA PURTROPPO MI FA LO STESSO DIFETTO. N.B. L'HO PAGATA 140 EURI. C'E' QUALCUNO CHE HA AVUTO LO STESSO PROBLEMA ED HA RISOLTO CON GIOIA? VI RINGRAZIO IN ANTICIPO
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Una raccomandazione: Per favore, non scrivere maiuscolo perchè, oltre che essere vietato dal regolamento, risulta fastidioso per chi legge.
Grazie.
Ok, scusatemi ma ho letto il regolamento velocemente.
VERIFICHE INTERVENTO ALLARMI
Di fronte a una situazione visiva del pannello comandi che segnala la presenza in atto di un "Allarme",
forniamo un elenco delle principali cause dirette all'individuazione e risoluzione del caso
SITUAZIONE
ALLARMI
INTERVENTO
TIME-OUT
CAUSE
A
CARICO ACQUA
Tempo concesso 5 min. max.
- Rubinetto chiuso
- Pressione idrica troppo bassa
- Filtro tubo carico intasato
- EV non funzionante
- Sifone inescato su tubo di scarico
- Intervento dispositivo Antitrabocco
- Intervento dispositivo Antiallagamento
- Scheda di controllo difettosa
C RABBOCCO ACQUA
Tempo concesso 45 sec. max.
anche se avvengono più rabbocchi
- Perdite acqua da pozzetto o allaciamneti vari
- Sifone innescato su tubo di scarico
- Filtro circolare intasato
- Stoviglie capovolte
- Pressostato difettoso
- Mancata tenuta tubicino pressostato
F VUOTO PRESSOSTATO
(attesa temperatura)
Tempo concesso 120 sec.
per 3 volte max.
- Perdite acqua da pozzetto o allaciamenti vari
L SENSORE TEMPERATURA
Intervento instantaneo durante
la fase di riscaldamento
Range di lavoro -5ºC ÷ 85ºC
- Sensore temperatura interrotto o fuori range
- Collegamenti incerti/interrotti
- Sensore temperatura mal posizionato
- Sensore temperatura in corto circuito
- Collegamenti in corto circuito
- Temperatura superiore a 85ºC
H RISCALDAMENTO ACQUA
Tempo concesso 45 min. max.
escluso fase di asciugatura
- Resistenza interotta
- Collegamenti interrotti
- Temostato di sicurezza aperto
- Sensore temperatura starata o mal
posizionato (contatto carente)
- Livello acqua troppo basso
- Mulinello superiore bloccato
P VUOTO PRESSOSTATO
(fine scarico)
Intervento istantaneo ad ogni
fine scarico
- Pompa di scarico non funzionanante
- Tubo di scarico strozzato
- Sifone svuotamento campane non
funzionante
- Tubo di ricircolo ostruito o mal posizionato
- Pressostato bloccato su pieno (1 - 3)
44
spero di eserti utile
Dumi ,ti ringrazio, grazie alla lista dei guasti, finalmente sono riuscito a risolvere il problema alla lavastoviglie. La causa era il pressostato , che in fase iniziale chiudeva il contatto e dopo 5/10m. di funzionamento perdeva aria aprendo il contatto visualizzando sul display la lettera C.
