Lavastoviglie Zoppas Stovella Pb 74 - Resistenza e Livello Acqua
Possiedo una lavastoviglie Zoppas ( di fatto Aeg ) Stovella pb 74 del 1995 e riscontro che la resistenza per il riscaldamento dell acqua nella vasca sta sopra il livello dell acqua cosi non appena entra in funzione si sviluppa molto vapore e spesso odore di unto riscaldato. sad.gif
Ho già verificato che il livello di acqua caricata sia perfetto infatti lo è 5 litri per fase.
La circolazione dell acqua avviene regolarmente , il sistema di lavaggio è di tipo alternato.
Il lavaggio avviene regolarmente e i tempi di riscaldamento sono corretti.
E' normale questo fatto nelle lavastoviglie con resistenza in vasca??
E' normalissimo!!! Perchè la resistenza viene sempre avviata dopo che il livello dell'acqua è stato raggiunto.....e siccome ormai le lavastoviglie non riscaldano più l'acqua a motore fermo la resistenza è sempre a contatto dell'acqua! E' anche normale che si senta odore di bruciato in fase di asciugatura, in quanto la resistenza viene inserita, per alcuni secondi, senza acqua!
Logixx63
grazie per la risposta comunque anche in fase di lavaggio a volte si sente un pò di odore..... la resistenza non è mai immersa nell acqua lavaggio
Io vorrei essere certo che sia normale poichè mi sembra strano che faccia odore di unto riscaldato e che la resistenza stia sopra l acqua....
Purtroppo io non ho mai usato una lavastoviglie con la resistenza in vasca ... l altra cel aveva nascosta! unsure.gif
E alla lavastoviglie in questione è stata sostituita la resistenza , non da me e non vorrei che l avessero sostituita con un ricambio non originale....... dry.gif
dunque e' normale che la resistenza non ssia immersa nell'acqua la resistenza scalda mentre il motore gira e cosi rimane costantemente bagnata se tu senti odore di bruciato sembra quasi che non venga bagnata.. sei sicuro che le giranti vadano regolarmente e che la pompa lavaggio faccia il suo dovere?
Inanzi tutto grazie laugh.gif comunque la pompa di lavaggio lavora correttamente non perde un colpo ed è anche molto silenziosa nonostante i suoi 15 anni
Per quanto riguarda le pale entrambe ruotano felicemente durante i cicli di lavaggio ....
Il lavaggio è di tipo alternato quindi in certi momenti gira solamente quella sotto o quella sopra ..... ma non l hanno pensato quando è stata progettata?! senzasperanza.gif
