Lavatrice Whirlpool AWM 180 800giri - Rumore e fischi durante la centrifuga
Partiamo subito con la causa ormai accertata..
Di solito quando nei libretti di istruzioni c'è scritto "carico massimo tot kg" bisognerebbe affidarsi a questi dati e non fare di testa propria.. (vero mamma?)
Quando un elettrodomestico è nuovo si nota una certa cura nei suoi confronti, nei suoi primi mesi di vita si sta attenti a non "ferirlo", nonostante esista una garanzia, in seguito invece quando bisognerebbe avere più attenzione al contrario come se fosse ormai diventato un membro della famiglia si pensa che possa subire qualsiasi cosa senza grosse conseguenze..
E così una lavatrice piuttosto giovane che inizialmente viene caricata pesando la biancheria che verrà immessa al proprio interno dopo poco tempo inizia ad avvertire che qualcosa non va, il peso è eccessivo i rumori aumentanto si rinnovano e nascono melodie di rara bellezza, tamburi, fischietti a completare il maestoso concerto..
Detto questo, direi che è quasi accertato che i cuscenetti stanno partendo.
Se la diagnosi fosse confermata, a che spesa andrei incontro? Si può riparare tranquillamente da se?
grazie
dipende da che conoscenze hai e come te la cavi con il fai da te. ti spiego ora non ho ben presente il mod ma mi sembra che la tua lavatrice abbia la vasca in resina
percio' x (=per) cambiare i cuscinetti e il corteco interno va smontata la vasca a meta'
e per fare questo bisogna togliere molti componenti maccanici ed elettrici poi tirare fuori dalla macchina la mezza vasca cambiare i cuscinetti il corteco di tenuta e rimontare il tuttto.
ha dimenticavo x (=per) vedere se sono i cuscinetti pogli la cinghia e fai girare velocemente il cesto a mano se fa rumore allora sono loro.
