lavatrice Bauknecht WA 9930 - guasto
misha gianoli
Ciao a tutti ho il seguente problema con la sudetta lavatrice
cigola durante la centrifuga non penso sono i cuscinetti se no farebbe rumore anche durante il lavaggio
cigola... e' un po vago come rumore.. dunque quando una lavatrice cambia rumore i motivi possono essere solo 3, i cuscinetti della vasca, i cuscinetti del motore o gli ammortizzatori. fai cosi togli la cinghia e fai fare la centrifuga se in questo modo va bene vuol dire che il motore e' a posto, a lavatrice spenta fai girare a mano il cestello dandogli una bella spinta e senti se e' silenzoso se i cuscinetti della vasca sono a posto non deve fare nessun rumore. se queste prove danno dei risultati negativi allora molto probabilmente sono gli ammortizzatori che cigolano. facci sapere
se il rumore è un cigolio possono essere anche le molle di sostegno della vasca. Basta lubrificarle anche con un po' di svitol o meglio sarebbe con il grasso da meccanico ed il cigolio sparisce!!
misha gianoli
Grazie! ma le prove hanno dato esito negativo, cosa posso fare? ciao
Fulvio Persano
Ciao misha gianoli.
Secondo te, pensi che inserendo tre discussioni a distanza di qualche minuto l'una dall'altra, attirino maggiore attenzione ?
Per favore, attieniti al regolamento, che vieta questo tipo di comportamento.
Grazie.
dunque secondo la tua risposta sembrerebbe che cuscinetti motore e cuscinetti vasca siano a posto, pero' come dici la lavatrice continua a cigolare e a questo punto a cigolare possono essere solo le molle o gli ammortizzatori.. naturalmente
potrei essere molto piu' preciso se fossi li accanto alla lavatrice ma questo puoi farlo anche tu con la lavatrice aperta quando e' in funzione e con l'orecchio senti da dove viene il cigolio.
misha gianoli
Scusate, non sapevo che era vietato aprire più discussioni a distanza di 5 minuti non lo farò più ciao
misha gianoli
Già fatto ma non cambia niente, cosa posso fare d'altro? grazie e ciao
angelotrinchera
ma questa macchina ha ferodi o ammortizzatori?
misha gianoli
Ciao che cosa intendi per ferodi? comunque ha gli ammortizzatori ciao
SE il resto è tutto a posto
hai controllato che non sia magari il tamburo a sfregare contro il soffiettò dell oblò ???
E' un problema che puo capitare per varie cause
-- cuscinetti del cestello consumati
-- soffietto deformato o montato male
-- soffietto difettoso in caso di sostituzione oppure con lavatrici nuove.
Ovviamente produce rumore solamente durante la fase di centrifugazione poichè durante il lavaggio l acqua impedisce lo sfregamento di conseguenza niente rumore.
misha gianoli
Ho verificato le cause citate da Indesittone ma non sono loro, allora mi chiedo cosa può essere? ciao
E' impossibile non riuscire ad individuare da dove provenga un cigolio!! ohmy.gif
Verificati i componenti meccanici quali cinghia , cuscinetti,motore, ammortizzatori, molle di sospensione , e persino il soffietto dell oblò
solamente i componenti meccanici che entrano in lavoro durante la centrifugazione ed il lavaggio possono generare questo genere di rumori.
Una ipotesi abbastanza rara è che la carcassa della macchina muovendosi a causa delle forze endogene possa generare rumore nei punti di saldatura e di pressione come in corrispondenza delle molle di sospensione oppure al di sotto degli ammortizzatori .
Al massimo fai un video e mettilo su youtube , magari qualcuno con un pò d 'orecchio riesce ad individuare la provenienza del rumore!! senzasperanza.gif
potrebbe essere che qualche saldatura a punti fra le lamiere del mobile sotto
uno degli ammortizzatori sia saltata e c'è sfrigolio fra le due lamiere.A proposito io non ho capito che marca e modello è la lavatrice?
