Lavatrice Indesit Wa6 - non tiene il programma
Ciao, ho questa lavatrice da 6 anni e non ha mai dato problemi.
Ultimamente durante il ciclo di lavaggio,non so dire quando, la manopola meccanica dei progammi incomincia a girare ininterrottamente bloccando il ciclo.
Ho provato a far partire singolarmente ogni ciclo e li compie senza problemi, ho smontato il motorino della manopola e sembra tutto in ordine.
C'è qualcuno che può aiutarmi?
Grazie.
In questa macchina la segnalazione anomalie viene visionata grazie alla rotazione continua della manopola e al lampeggio delle spie di posizione.
Per cominciare potresti controllare le spazzole del motore!
I motori a spazzole necessitano di manutezione periodica dovuta all usura delle stesse.
In secondo luogo controlla pompa di scarico e resistenza .
Grazie per l'iformazione, proverò allora passo per passo. Ciao
