Lavatrice Ariston Margherita Al 109x - manopola gira a scatti
ciao
ho anch'io la manopola rotante da un certo punto del programma di lavaggio (centrifuga), leggendo il forum ho capito che il led on/off da un certo aiuto ma dove trovo i codici del lampeggio? il manuale tecnico e l'esploso dove posso trovarli? la sonda ntc cos'e` e dove sta? quando si cambiano gli ammortizzatori?
vi ringrazio in anticipo
Inanzi tutto cosa centrano gli ammortizzatori con la sonda con la scheda con la manopola ecc ecc???? dry.gif ù
Non facciamo inutili pasticci, la situazione và analizzata con calma e certamente non si può dire cosa è da sostituire senza prima avere eseguito dei controlli!!!
Inoltre dal forum uno non si deve certo aspettare un analisi tecnica dato che è impossibile! E' inutile chiedere prezzi e parti da sostituire prima di fare un analisi !
Comunque
La rotazione della manopola anomala è la segnalazione di un guasto a componenti elettrici.
Verifica che le spazzole non siano usurate, la pompa di scarico sia funzionante, se il problema persiste controlla che la resistenza non sia in dispersione e in ultimo l soonda del termostato.
Saluti
Modificato: da INDESITTONE
ok, mi sono lasciato trascinare dal fascino del tecnico, appena ritorno dal lavoro controllo i componenti elettrici, la pompa mi sembra in buone condizioni, scarica l'acqua e a occhio non sembra ne rotta ne consumata.
ciao e grazie
anexel+4/05/2009, 15:59--> (anexel @ 4/05/2009, 15:59)
a me sembrava semplice curiosità, non guasta mai...
Comunque questa lava dovrebbe avere il motore inverter, fosse così non avrebbe le spazzole.
Se da anomalia in centrifuga potrebbe non riuscire a bilanciare il carico dato che scarica...ci va qualche informazione in più.
Gli ammortizzatori si cambiano quando sono scarichi, dipende molto dall'utilizzo, una durata io non te la so indicare. Si agita molto? Non so come funzioni la misura dello sbilanciamento (forse con la regolarità dell'assorbimento del motore in rotazione), ma se qualcosa misura lo sbilanciamento sull'escursoine degli ammortizzatori e questi sono scarichi, il problema potrebbe essere questo...
Facci sapere
Dome
Modificato: da mimmux
mi potrei anche sbagliare ma sono quasi sicuro che la al109 ha il motore a spazzole.. controllale perche e' un difetto che mi e' capitato tante volte
e quasi sempre erano loro.
ops mi sa che ho sbagliato...la 109 con il motore inverter è la AVL109 o AVXL109, questa non saprei...beh se sono il problema fossero le spazzole andrebbe ancora bene!
facci sapere se hai risolto..
noi si mette tutto il nostro impegno per aiutare chi e' in difficolta' e sinceramente dispiace quando uno sparisce senza lasciare traccia e senza sapere se il nostro aiuto e' andato a buon fine.
scusate il ritardo, prima di interpellare il forum ho tentato, (non sono riuscito a staccare il panello davanti per togliere centralina tasti e manopola), di aprire la macchina (spostandola) e fare dei controlli sommari cavetteria, pressostato, pompa, riposizionata a ripreso a funzionare a regime (3 lavaggi completi) senza problemi, la moglie mi ha "vietato" di toccare almeno sino al prossimo ko, quindi non so se il motore ha le spazzole o meno, per quanto riguarda la centrifuga quando iniziava a lavorare 800 giri batteva (no cavallo pazzo) poi immagino man mano che la biancheria si strizza sempre meno, comunque sicuramente non finisce qua.
ciao
  • 3 weeks later...
Ciao a tutti, come premesso la bestia si e` di nuovo arrabbiata, 5 lampeggi, pompa e pressostato, tra l'altro gia` controllati, rifatto l'analisi ho optato per lo scarico... trovato un po` intasato da sabbia (scarico con pallina all'interno) pulito con acqua corrente (pressione 4atm), ora sta funzionando a quanto sembra dopo la centrifuga la biancheria e` piu` asciutta, a si le spazzole sono ok. Grazie ancora del vostro aiuto.
