Ariston Alsd100 - carica l'acqua fa 1/2 giro e poi scarica
Inserito: (modificato)
Sal a tutti ............
scusate avrei un problema con una lavatrice Ariston mod. alsd 100 elettronica.........
praticamente accendo la programmo carica l'acqua fa 1/2 giro e poi scarica......
essendo elettronica penso che faccia un boot iniziale quindi è possibile che non riconosca qualche sensore/trasduttore ma visto che non ho a portata di mano il manuale non capisco cosa possa essere....
comunque carica,centrifuga e scarica pure....ma per una sola volta ha anche fatto un accenno di lavaggio.......
se qualcuno si trova nei paraggi potrebbe rispondere e darmi una mano?
grazie 1000000000
giuseppe
Modificato: da Fulvio Persano
si e' elettronica ma un po po di elettromeccanica ce l'ha anche lei..
dunque carica fa mezzo giro e poi scarica .......... e a quel punto cosa fa?
vi ringrazio per l'attenzione e ovviamente per le risposte....
nulla sta sempre in scarica praticamente si blocca e scarica sempre e solo dopo un bel pò si ferma e ha finito.....(è proprio sfaticata)..
le spazzole non le ho controllate perchè a girare gira e fa anche la centrifuga....
comunque vi dico la verità è la prima volta che sento di un motore per lavatrice con le spazzole........quindi dovrò verificare comunque se gira non credo che possano essere quelle ......
io avevo pensato a qualche sensore ricoperto di calcare ma non saprei
che mi dite?
guarda il tuo problema non e' semplice.. la cosa che non torna e' che scarica subito dopo il carico. mica per caso hai spostato il tubo di scarico e si trova troppo in basso? ora non ho ben presenta il modello ma controlla che magari ha l'acqua stop e che non sia quello che interviene.
no
io non l'ho mossa dal suo posticino ha sempre funzionato lì
ma ora fa i capricci
ha una scheda elettronica a cui sono collegati tutti i sensori necessari al funzionamento---e certamente farà un boot iniziale e forse non riconosce qualcosa.........
ma di più nin sò........
