Lavatrice Blomberg Wa 5430 - centrifuga una volta si e una no
misha gianoli
La suddetta lavatrice non è mia ma è della mia maestra di matematica che mi ha detto che centrifuga una volta si e una no. Non può essere la cinghia perchè nel lavaggio gira normalmente. Lei dice che potrebbe essere la scheda elettronica è possibile? grazie e ciao
togli il filtro guarda se e' pulito e anche se lo e' non accontentarti ssgancia i tubi che vanno alla pompa e controlla che non ci siano monete o comunque oggetti estranei tipo ferretti di reggiseno che possano via via spinti dall'acqua andare a contatto con la girante della pompa.. se tutto questo va bene potrebbe essere
la pompa che ogni tanto si blocca e non scarica completamente a cosi la lavatrice
non va in centrifuga.
misha gianoli
Spiego meglio il guasto, la macchina fa regolarmente la fase di antisbilanciamento ma anche se il carico è ben bilanciato la macchina si ferma. Cosa può essere? grazie per l'aiuto e ciao
controlla che tipo di motore monta se e' a spazzole controlla che non siano finite..
non hai detto se quando si ferma c'e ancora un po d'acqua all'interno.
non conosco cotesto modello ma se ha l'lettronica potrebbe ansce essere una saldatura difettosa sullla scheda.
