Michele77 Inserito: 13 maggio 2009 Segnala Inserito: 13 maggio 2009 (modificato) Ciao a tutti,sto smontando una lavatrice whirpool vecchia, pezzo per pezzo e sono incappato in un componente all'entrata dell'alimentazione della rete(pannello posteriore) che passa in questo e poi va ad alimentare la lavatrice sul pulsante ,posto sul pannello anteriore, di on-off.Che cos'e' e a cosa serve? Spero nelle vostre utili info,Grazie**inserita foto** Modificato: 13 maggio 2009 da Livio Migliaresi
Elvezio Franco Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 Ciao,e' solo un filtro di rete.Serve per mandare a massa eventuali spurie di corrente.Il cavetto bianco con i fili blu e marrone corrisponde all'entrata 230V e i due fili arancioni all'uscita.
Michele77 Inserita: 13 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2009 (modificato) OK!Grazie Scusami ma se manda a massa le spurie di corrente non dovrebbe scattare il differenziale?Queste spurie di corrente sono dovute a qualche disturbo elettromagnetico o dalla tensione di rete non perfetta?E poi se non ci fosse questo filtro cosa si verificherebbe nell'elettrodomestico?Spero in un ulteriore info Modificato: 13 maggio 2009 da Michele77
maxtv Inserita: 13 maggio 2009 Segnala Inserita: 13 maggio 2009 Praticamente ti sei risposto ...... in sostanza durante il funzionamento della lavatrice riduce di molto eventuali disturbi che si ripercuotono sulla rete e potrebbero disturbare altri elettrodomestici in casa ...specialmente quando è in funzione il motore della lavatrice stesso....potrebbero esserci disturbi sulla tele , su radio o altri ricevitori " delicati" ---------
