robdemar Inserito: 15 maggio 2009 Segnala Inserito: 15 maggio 2009 come da titolo a volte la lavatrice non scarica l'acqua, controllo il filtro (sportellino in bassa a dx vista frontale) e non c'è nessun intasamento e allora scarico tutta l'acqua da li e dal tubicino a scomparsa che sotto il filtro stesso.Poi riparte, dopo altri lavaggi andati a buon fine si ripropone il problema. Il tubo dello scarico non dovrebbe essere perchè, o e sempre intasato e quindi non dovrebbe piu' ripartire, oppure?grazie e buona giornataciao
Diego6525 Inserita: 15 maggio 2009 Segnala Inserita: 15 maggio 2009 Ciao,Può essere che se hai il tubo di scarico che và nel muro ed il sifone fosse anche parzialmente intasato ti può dare questo tipo di problema, specialmente non ti scarica nelle fasi di risciacquo.Quindi come priva prova prova a fare un lavaggio con il tubo di scarico che scarica l'acqua nella vasca o nel lavandino.Se il problema persiste allora sicuramente può essere la pompa di scarico che a volte si blocca... dovresti far caso quando ti dà il problema se senti la pompa di scarico girare oppure no.Ciao facci sapere!!!
robdemar Inserita: 19 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2009 ciao, ieri ho fatto la prova che mi hai suggerito.tutto ok, il tubo di scarico non è intasato, scarica normalmente.puo' essere un sovradosaggio di detersivo che intasa lo scarico?mia moglie segue perfettamente le istruzioni dei vari produttori di detersivi e ho l'impressione che consiglino sempre dose superiori all'effettivo utilizzo, cosa ne pensate?ciao e grazie
INDESITTONE Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Puo dipendere da moltissimi fattori come pompa di scarico difettosa, scheda elettronica o timer mal funzionanti, valvola eco fuori sede, corpo estraneo nei manicotti, corpo estraneo sotto la valvola eco. Devi fare accertamenti!Ma il detersivo direi proprio che non fa questi effetti.
Diego6525 Inserita: 19 maggio 2009 Segnala Inserita: 19 maggio 2009 Se per te non è un problema, ti consiglio di continuare a fare qulche lavaggio cn il tubo di scarico sul lavandino/vasca per vedere se il problema ti si ripresenta.... se in questo modo la lavatrice non dovesse darti più problemi allora sicuramente il problema è sul sifone all'interno del muro.Fai qualche lavaggio e poi facci sapere ok? - Per quanto riguarda il sapone, sono daccordo con quanto ha detto INDESITTONE.Ciao a presto
robdemar Inserita: 20 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2009 ragazzi vi ringrazio tutti x gli aiuti e i preziosi suggerimenti.provo a fare questi lavaggi con il tubo dello scarico staccato dal sifone e poi vi faccio sapere.grazie ancora e buona giornata.ciao
Diego6525 Inserita: 1 giugno 2009 Segnala Inserita: 1 giugno 2009 Ciao robdemar,Come è andata a finire con la lavatrice, tutto OK??Facci sapere Ciao a presto!!!
robdemar Inserita: 9 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 9 giugno 2009 caro Diego,per parafrasare Troisi...scusate il ritardo ma dovete sapere che se la moglie non incalza, non sono certamente io che la stuzzico.Parlo, ovviamente, di problemi di piccoli elettrodomestici quotidiani.Insomma dopo il blocco, cioè il non scarico dell'acqua per i successivi 6 -7 lavaggi non ha dato problemi e quindi io...ho lasciato stare.domenica, purtroppo, si bloccata nuovamente e quindi in settimana dovro' intervenire.proverò a farla scaricare nel lavandino e non nel sifone.ciao, grazie e portate pazienza.a presto e buona giornata.
robdemar Inserita: 17 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2009 ho, come promesso, staccato il tubo dello scarico e niente anomalie.da una 10 decina di lavaggi ho consigliato mia moglie di usare meno detersivo e aggiungere un cucchiaino di bicarbonato. Ebbene, ieri, che non ha usato il bicarbonato la lavatrice si è nuovamente bloccata e non ha scaricato l'acqua, fatalità?mah!
bulmax Inserita: 18 luglio 2009 Segnala Inserita: 18 luglio 2009 cambia la pompa, se è del tipo che è tutta chiusa,è un problema conosciuto per queste pompe
robdemar Inserita: 21 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2009 bulmax+18/07/2009, 18:21--> (bulmax @ 18/07/2009, 18:21) premetto che sono super ignorante: è fattibile per un principiante come il sottoscritto?ciao
INDESITTONE Inserita: 21 luglio 2009 Segnala Inserita: 21 luglio 2009 Una pompa di scarico qualsiasi tipo sia, è facilmente sostituibile anche da chi è meno pratico nel settore.
DG.M Inserita: 21 luglio 2009 Segnala Inserita: 21 luglio 2009 se ha la corona esterna "tratteggiata" con un cacciavite spingi una aletta che si incastra in uno dei buchi e svita la pompa girandola in senso antiorario di qualche grado (più difficile a dirsi che a farsi), se ha 3 viti basta che le sviti e viene via...
robdemar Inserita: 24 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 24 luglio 2009 grazie a tutti per gli aiuti ragazzi.vi faro' sapere come procede la vicenda.
robdemar Inserita: 28 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2009 eccomi qua. ho convocato mio cognato che ne capisce più di me e smonta, prova e riprova...alla fine abbiamo notato che il problema è il timer, a cui è collegata una scheda, che a un certo punto del programma fa una scintilla e manda in tilt la macchina.A questo punto devo chiamare l'assistenza per evitare ulteriori urlate dalla moglie, sigh!
DG.M Inserita: 1 settembre 2009 Segnala Inserita: 1 settembre 2009 Piccoli archi elettrici sono normali in un timer, esattamente come quando spegni l'interruttore di un grosso lampadario di casa. Quando non scarica la pompa ronza o è completamente silente? Se dà segni di vita ma non scarica, con 20-30 euro ne compri una nuova, è un problema piccolissimo!
robdemar Inserita: 3 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2009 (modificato) mimmux+2/09/2009, 01:03--> (mimmux @ 2/09/2009, 01:03)quando la pompa non scarica è completamente silente, si blocca e tutto tace.pero' dopo scarico dal filtro l'acqua...riparto con un programma e me lo fa tranquillamente, mah!che dici provo a cambiare la pompa? il tecnico dovrebbe venire il 9.9. Modificato: 3 settembre 2009 da robdemar
DG.M Inserita: 5 settembre 2009 Segnala Inserita: 5 settembre 2009 Prova a collegare la pompa direttamente alla tensione di rete, se tace è da sostituire. E' normale che la lava non prosegua: attende che l'acqua venga scaricata. Se hai già chiamato un tecnico oramai questi consigli ti servono solo per non farti prendere in mezzo, comunque senza vederla non possiamo dirti che al 100% il guasto è semplicemente la pompa.
robdemar Inserita: 25 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2009 (modificato) x(=per) il momento la situazione è la seguente:ho disdetto l'appuntamento con il tecnico;sempre con mio cognato ho rismontato il timer con i vari contatti elettrici e la scheda ed abbiamo spruzzato uno spray che migliora i contatti, per eliminare eventuali ossidazioni, ecc.Per il momento (dopo una decina di lavaggi) la lavatrice funziona perfettamente! Modificato: 25 settembre 2009 da Fulvio Persano
robdemar Inserita: 15 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2010 (modificato) aggiornamento:dopo 6 mesi di lavaggi regolari e non, alla fine ho chiamato il tecnico autorizzato baucknet che mi ha diagnosticato il cambio del timer perchè probabilmente ossidato o comunque non ben funzionate: costo del pezzo € 260,00 + l'installazione.Al chè ho consigliato mia moglie di pensarci un attimo perchè secondo me non ne vale la pena.che ne dite? Modificato: 15 aprile 2010 da robdemar
Ciccio 27 Inserita: 15 aprile 2010 Segnala Inserita: 15 aprile 2010 Se i cuscinetti del cestello sono sempre ok, la carrozzeria non è marcia da sfondarsi, il motore gira tranquillo (ma un domani a cambiare le spazzole si spende poco e trovi qualcuno qui ad aiutarti ), se i risultati di lavaggio e la versatilità d'uso vi soddisfano... squadra che vince, non si cambia!S'inquina anche a produrre un oggetto nuovo e a smaltire quello vecchio... ed a cambiare il timer ci riesci da solo!
robdemar Inserita: 15 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2010 27dff+15/04/2010, 09:13--> (27dff @ 15/04/2010, 09:13) non sono molto convinto di essere in grado di cambiare il timer da solo, ci sono un sacco di morsetti
Ciccio 27 Inserita: 15 aprile 2010 Segnala Inserita: 15 aprile 2010 Affianca i due timer prima di sganciare i fili dal vecchio, e poi stacchi un morsetto alla volta, sapendo così già da subito dove andrà posizionato sul timer nuovo!
DG.M Inserita: 15 aprile 2010 Segnala Inserita: 15 aprile 2010 segui i fili della pompa nel timer e, se è a pacco camme (puoi fare una foto?), pulisci i contatti con un cotton fioc o equivalente (dipende dall'area di manovra!). Avvicina i contatti fissi. In ultimo, puoi sempre utilizzare un timer rigenerato al costo di 40 o 50 euro. Per la sostituzione ogni filo che stacchi di volta in volta su quello nuovo, come suggerisce Ciccio, in ogni caso sui cavi è segnata la destinazione sul timer che ha i contatti numerati. Niente di trascendentale, però devi prestare molta attenzione
robdemar Inserita: 18 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 18 ottobre 2010 aggiornamento dopo altri 6 mesi:considerato che quando l'abbiamo comprata avevamo sganaciato abbastanza: mia moglie ha insistito e ha vuto ragione, perchè se fosse dipeso da me l'avrei già rottamata.Cosi' sono andato fuori provincia e ho portato la lava da un altro punto assistenza baucknet:ha rilevato subito il problema (come qualcuno di voi aveva giustamente individuato) sostituito la pompa €90 e per il momento va alla grande.ciao e grazie a tutti!
