Lavastoviglie Ariston Li620 - bloccata con spie 2 e 4 lampeggianti
buongiorno a tutti,
qualcuno ha già avuto e risolto il problema della lavastoviglie Ariston LI620 che, dopo aver pigiato il tasto di accensione, parte per pochi secondi e poi si blocca con le spie nr 2 e 4 lampeggianti?
Vi ringrazio anticipatamente per eventuali risposte
saluti
walter
ok, ho risolto il problema.
Dopo aver verificato col tester l'efficienza della resistenza, del pressostato e del termostato, ho riscontrato una sfiammatura al finger-grip del cavo rosa sulla scheda elettronica.
Ho eliminato il connettore e saldato direttamente il cavo sulla basetta.
Spero sia utile a qualcuno.
saluti
  • 4 years later...
