Salve a tutti, ho un problema con la pompa di una lavatrice modello indesit.Quando arriva il momento di scaricare l'acqua si sente un ticchettio/vibrazioni sulla pompa dell'acqua, ma questa non parte!!Il fatto è che la lavatrice è alimentata a 220V- 60 Hz ANZICHE 220V 50 HZ; a quanto pare questa cosa non farebbe lavorare in maniera corretta la pompa ohmy.gif tanto da non farla neanche girare senzasperanza.gif .Sulla scheda che pilota la pompa stessa è stata fatta una modifica di un condensatore per farla funzionare a 60 hz solo che fin ora a lavorato bene, ora non vuole più saperne!!Qualcuno potrebbe spiegarmi bene la cosa e magari indicarmi il valore del condensatore da modificare in modo tale da poterlo sostituire(quello vecchio si è bruciato quindi illegibile)???? wallbash.gif
Si sono italiano, ma la lavatrice non è collegata alla tensione di rete enel bensi è installata su una nave, i generatori riescono a tirare fuori una tensione di 220v 60 hz!! senzasperanza.gif. per cui la maggior parte degli utensili a 220 funzionano correttamente, mentre proprio le lavatrici in genere presentano questo problema!
Modificato: da eterel
superautomatico
Ciao,
negli USA ci sono i 60Hz sia con voltaggio da 110-115-120V o altro, sia con il 220V.
Se chiedi qui su questo sito ti sapranno rispondere per come fare ad alimentare la tua lavatrice con la 220V-50Hz prendendo la 220V 60Hz dagli alimentatori.
Il problema si è presentato agli amici oltreocenano quando hanno avuto la pensata di importare dall'europa lavatrici 220 e collegarle alla 220 americana... ma la stessa cosa succedeva al contrario quando decenni fa arrivavano le lavatrici dall'america e si dovevano collegare alla tensione italiana.
