Ciao a tutti, ho un problema con una lavatrice mod Rex RF 850 TD che al momento di scaricare l'acqua per poi procedere con la centrifuga dopo aver scaricato buona parte della stessa blocca la pompa e quindi non procede con la centrifuga, qualche idea, qualcuno possiede lo schema elettrico, mi potete aiutare? Grazie mille
ora cosi su due piedi non ho presente il modello, ma fa sempre cosi? cioe' scarica sempre la stessa quantita' d'acqua? perti comunque dal controllo della pompa di scarico vedi se è pulita e se gira bene. poi fammi sapere che tipo di timer monta..
è elettronica o meccanica?
lo fa da qualche settimana, quando comincia a scaricare lo fa bene con potenza ma poi si ferma di brutto quando il cestello è ancora pieno per 1/3 e ovviamente non parte la centrifuga, se svuoto a mano l'acqua rimasta attraverso il filtro che è pulito comincia a centrifugare, è meccanica con asciugabiancheria. potrebbe essere qualche sensore di livello?
potrebbe essere il pressostato anche se non mi convince,prova a fare una cosa togli il coperchio alla lavatrice troverai il pressostato e' un oggetto rotondo da cui escono 3 o 6 fili vedrai c'e collegato un tubicino di gomma quando la lavatrice smette di scaricare stacca il tubicino e soffiaci dentro al pressostato se in questo modo la macchina ricomincia a scaricare hai trovato il guasto. naturalmente nel tempo che stacchi il tubo puoi anche spengere la lavatrice per poi riaccenderla appena sei pronto per soffiare dentro al pressostato.. se il pressostato si trova in una posizione scomoda per soffiarci dentro puoi anche prendere uno spezzone di tubo e collegarlo dove hai staccato l'altro.
Quel modello e' una lavasciuga con lavaggio Jet System: molto, molto scomodo per le manutenzioni.
Se vuoi provarci devi smontare la pompa di scarico (potrebbe esserci un intasamento nella caldaia cui e' collegata),
normalmente e' in basso a sinistra, tranne nelle primissime del 87/88 in cui era montata in basso a destra (te ne accorgerai
vedendo da dove parte il tubo di scarico).
Ps il pressostato e' molto sensibile, per evitargli problemi assicurati che non ci sia acqua all'interno e togli la vaschetta del detersivo
(potrebbe cadere acqua sul timer).
Buon lavoro
Scusa l'ignoranza ma come distinguo il pressostato?
