Lavastoviglie Candy C5400 ECOSYSTEM - problemi: perde acqua e scarica lentam.
misha gianoli
Ciao a tutti
Ho 2 problemi con la seguente lavastoviglie Candy C5400 ECOSYSTEM.
Problema 1: La lavastoviglie perde un sacco d'acqua durante tutto il ciclo.
Problema 2: La macchina scarica l'acqua molto lentamente.
Saluti, ringrazio tutti quelli che mi aiuteranno.
misha gianoli
Nessuno mi aiuta? è urgente grazie
Modificato: da misha gianoli
superautomatico
uffa... mad.gif tutti di fretta!?
1) Se perde un sacco d'acqua piuttosto che qualche falla penserei a qualcosa non stretto bene, a qualche manicotto crepato,
Scopri per prima cosa da dove perde e come puoi riparare.
2)C'è qualche problema alla pompa, ma fai il controllo inverso: soffi nel tubo di scarico, poi controlli la pompa, e dopo verifichi manicotti e pozzetto
Secondo me dry.gif c'è qualcosa che fa da toppa, l'acqua dunque non si scarica ma comprire facendo perdita da qualche parte... senzasperanza.gif
misha gianoli
L'acqua esce dal sotto dello sportello. L'acqua viene scaricata ogni tanto. La macchina ha 10-12 anni. Ciao da misha
Ma sta lavastoviglie scarica lentamente o scarica saltuariamente???
Controlla la pompa di scarico e le guarnizioni di tenuta dello sportello
Ma hai controllato cio che ti era stato suggerito ?????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????
Senti o fai le cose come si deve oppure evita anche di fare inutili discussioni!
Invece di scrivere una cosa per volta verifica tutto prima di scrivere!!!!
la pompa l hai controllata NO! i filtri li hai controllati ? NO! il tubo di scarico l hai controllato?? NO I manicotti li hai controllati ? NO!
Le guarnizioni le hai controllate NO!!!!
Queste sono solo discussioni inutili. La gente che risponde dà consulenze ai tuoi problemi quindi dato che sono i tuoi cerca almeno di fare quello che devi!
Altrimenti evita!!
misha gianoli
Scusa. Comunque ho controllato tutto quello che mi hai detto. ciao
superautomatico
rolleyes.gif quando poi avete finito di litigare mettete in ordine la stanza... altrimenti se torna mamma e trova tutto così.... vi sgrida mad.gif !!
misha gianoli
Ciao Diomede c'è stato solo un malinteso e chiedo di nuovo scusa a te e a Indesittone. Comunque per la lavastoviglie ho controllato la pompa, i manicotti ecc ecc. ciao
Non diciamo stupidaggini!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guarda che si vede da dove esce l acqua!!!! Non è invisibile!!!!
Se scarica lentamente un motivo cè!!! E avresti gia risolto con le risposte date!!!
Anche un " tecnico della domenica" avrebbe saputo individurare una perdita!!
Stiamo parlando di meccanica, non di terni al lotto!!! Le soluzioni sono certe al 99.9%!
Chissà perchè ogni volta che hai un problema questo è di soluzione impossibile...
Forse non cè nemmeno il problema!
Le tue sono solo prese in giro a questo forum dove la gente risponde seriamente!!!
Non è mica la prima volta che lo fai! Lo hai gia fatto anche con la lavatrice!
Prova a risolverteli con la forza del pensiero i tuoi problemi visto che non mi sembrano troppo meccanici!!!!......
Modificato: da INDESITTONE
Elvezio Franco
Ciao indesittone,non arrabbiarti che fa' male alle coronarie.
Mi sembra tu stia passando alle offese gratuite e non mi sembra il caso.
Non sei costretto a rispondere se l'interlocutore non risponde alle tue aspettative.
