Salve
Ho un problema sulla lavastoviglie che non mi scalda più l'acqua.
Ho controllato la resistenza che mi da 26 ohm.
Cosa postrebbe essere?
Quando accendo la lavastoviglie c'e' un relè che si eccita e da corrente alla resistenza?
Postrebbe essere un problema alla scheda o può essere quacosa d'altro tipo termostati sulla resistenza.
La scheda mi hanno detto che costa sui 200 euro che secondo me è uno proposito rispetto al costo della lavastoviglie.
grazie a tutti
Stefano
il valore da te misurato e' corretto,, la resistenza funziona e poi potresti anche misurare la tensione ai suoi morsetti quando la lavatrice eì in funzione x (= per)vedere se arriva.. ma comunque non (= non) e' la resistenza visto il valore misurato. ora bisognerebbe vedere perche non (= non) arriva tensione alla resistenza,, sicuramente e' la scheda ma orima di cambiarla andrebbe controllata e in particolare la saldature sui contatti che portano tensione alla resistenza e poi annche il rele'..
Per cortesia, ti raccomando di non usare abbreviazioni tipo SMS, essendo vietate dal regolamento in modo esplicito.
Modificato: da Fulvio Persano
  • 2 months later...
