sono nuovo in questo forum e vorrei chiedere cortesemente a qualcuno di voi di potermi aiutare a risolvere un problema con la mia lavatrice ariston al89x.....praticamente dopo aver impostato il programma di lavaggio lei parte, carica l'acqua, inizai a girare in senso antiorario per 2 volte ovviamente intervallati.....dopodiche' scarica l'acqua e la manopola del timer/programmi inizia a girare segnalando probabilmente un'anomalia.....la spia lampeggia rossa lampeggia per 2 volte.....qualcuno sa darmi i codici difetto di questa lavatrice????
intanto ringrazio ......saluti....
salve
2 lampeggi problemi al motore
controlla il conettore del motore e se hai un tester controlla i avvolgimenti del motore e le spazzole
poi devi aprire la scheda elettronica e controllare le saldature nella zona dei rele a volte salta qualche saldatura
buon lavoro
grazie mille.....questa sera o al massimo domani provo...poi ti facccio sapere....ma nell'eventualita' che non fosse questo il problema....dove si puo' trovare la lista dei codici difetto per questo tipo di lavatrice....?
Gentile Dumi ho provato a smontare le spazzole e anche il motore....non sono finite e il motore funziona, le saldature e i contatti della scheda sono a posto...... wallbash.gif
Alla fine ho sostituito la scheda....o meglio l'ho fatta sostituire dal centro assistenza....la lavatrice ora funziona....speriamo per molto.....intanto grazie a tutti....
Fulvio Persano
Ora, per favore, inserisci la soluzione nella sezione Guasti Risolti Elettrodomestici.
Grazie.
