Lavatrice Lbe 8x Margherita - problemi con la centrifuga
Salve a tutti, ho un problema con la mia lavatrice, all'inizio come dà manuale pensavo fosse la pompa di scarico, perchè bloccata dà monetine, sostituita ho avuto lo stesso problema, il programmatore ad inizio lavaggio mi continua a girare dopo che la pompa a scaricato l'acqua, questo accade anche quando faccio partire il programma dalla centrifuga. Premetto che ho persino sostituito le spazzole al motore e il pressostato del carico acqua, può forse dipendere dalla scheda? anche se smontata non ho trovato componenti bruciati ho rotti!
Ciao,
Lascia stare la scheda!!! è l ultima cosa da controllare!!!
controlla invece che la resistenza non sia in dispersione o che non ci sia qualche interruzione nel cablaggio o ancora controlla sensore di temperatura...
gerrygerry+11/08/2009, 21:41--> (gerrygerry @ 11/08/2009, 21:41)
non ho capito qual è il problema.. Gira senza centrifugare? Alternativamente o prova a bilanciare il carico finchè non va in timeout?
Come non detto, ho risolto il problema ri-sostituendo le spazzole del motore.
