Lavastoviglie Rex Techna It 962 Wrd - Blocco su programma 1
Salve a tutti.
Ho un problema che da alcune settimane mi sta facendo impazzire.
La mia lavastoviglie REX TECHNA IT 962 WRD da incasso
di circa 11 anni di vita, una volta accesa, rimane bloccata
sul programma 1, con la spia verde lampeggiante
di "selezione programma"
Nessuno dei tastini di controllo
- modifica del programma
- imostazione la partenza ritardata
- attivazione l'asciugatura ECO
- cancellazione del programma
sembrano funzionare: premendoli non fanno nulla. sad.gif
Solitamente invece, ad ogni pressione si sentiva il classico "beep"
di conferma comando, ed il display cambiava stato segnando
la variazione di programma....
...in questo caso invece è tutto bloccato e non si sentono suoni,
Leggendo vecchi post del forum ho fatto le varie prove indicate,
ma non sono riuscito a giungere ad una soluzione.
Ho testato quanto segue:
1) Micro Porta OK funziona correttamente
2) Micro Anti-Allagamento OK
3) Pressostato OK e vari Tubicini sono puliti
4) Scollegando la resistenza dal resto del circuito della lavastoviglie,
ma lasciando il termostato doppio collegato in serie misuro una resistenza
complessiva (Resistenza + termostato doppio) di 26 Ohm
Può andare bene ?!?
4) Sensore di temperatura sulla porta misurato a freddo a temperatura ambiente
(18-20 gradi circa) segna circa 52KOhm.
Non ho trovato specifiche su questo sensore....E' corretto ?
Ciò che è strano è che se stacco il filo viola dalla resistenza
ed accendo la lavastoviglie, il pannello comandi si sblocca e FUNZIONA dry.gif
accettando programmi ed impostazioni e se poi chiudo la porta la lavastoviglie
parte e comincia a caricare l'acqua e parte con il programma ...quindi la
scheda di controllo sembra funzionare
Ma se spengo, ricollego la resistenza e riaccendo....tutto si blocca nuovamente
Sempre leggendo i vecchi post, ho fatto anche la prova di invertire la spina,
cioè ho staccato la presa, e inserendola nell'altro....ma rimane comunque
bloccata.
Che sia la resistenza da sostituire e/o il termostato doppio ?
Ci sono altri test da fare per individuare meglio la causa del guasto ?
Grazie anticipatamente per l'aiuto.
Ciao,
Nicola.
Ciao a tutti...
probabilmente il difetto del blocco sul programma 1
non è un problema così diffuso e conosciuto....pazienza.
Per caso qualcuno ha qualche schema o manuale
tecnico della Rex Techna It 962 Wrd da condividere ?
Forse analizzando lo schema potrebbe essere utile
per capire meglio come sono interconnesse tra loro
la resistenza e il termostato al pannello comandi
Grazie anticipatamente per l'aiuto che potrete darmi.
Saluti,
Nicola
  • 2 years later...
Mi rendo conto che la discussione è un po' vecchiotta, ma a me è appena capitato lo stesso problema e credo di avere risolto, pertanto, magari a qualcuno potrà essere utile. Il problema era esattamente lo stesso: lavastoviglie bloccata sul programma 1 e spia della selezione programma che lampeggia. Non prende alcun comando.
Partendo proprio da questo forum e da questi post, faccio le stesse verifiche e trovo che la resistenza è in dispersione. In effetti misura 26Ohm che è una misura regolare, ma è in dispersione.
Provo la macchina con la resistenza scollegata e tutto torna a funzionare.
Sustituita la resistenza, la lavastoviglie è tornata "gloriosamente" a fare il suo lavoro.
Spero che questo mio messaggio possa essere di aiuto a qualcuno, anche se temo che ormai l'utente Nicola, l'abbia già cambiata.
Nicola
