fedeelettrico Inserito: 21 settembre 2009 Segnala Inserito: 21 settembre 2009 Qualcuno sa illustrarmi i componenti di una lavatrice?grazie
Livio Migliaresi Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 Forse sarebbe il caso che specificassi il problema; troppo generica e 'dispersiva' una richiesta che sicuramente non può sperare in risposte congrue.
fedeelettrico Inserita: 21 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2009 Gia ha ragione.Io ho una lavatrice candy che non sempre riesce a scaricare l'acqua e non capisco perchè!in attese di risposte ringrazio.
Livio Migliaresi Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 fedeelettrico+21/09/2009, 22:29--> (fedeelettrico @ 21/09/2009, 22:29) Modello??????Dare informazioni aiuta chi deve cercare di risolvere il problema!!!!!!
fedeelettrico Inserita: 21 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2009 Non la ho sottomano,domani mi procuro il modello.Per adesso grazie!
DG.M Inserita: 21 settembre 2009 Segnala Inserita: 21 settembre 2009 ciao federico,la prima cosa che puoi fare è controllare che il filtro non sia intasato, e pulirlo. Quando non riesce a scaricare la pompa gira o rumoreggia? Se anche a filtro pulito la pompa gira ma non scarica, sostituiscila. Quando si consuma la tenuta d'acqua delle pompe con motore esterno di solito perde anche acqua e la ruggine che si forma pian piano blocca il motore; quando si guasta la tenuta delle pompe magnetiche, non perdono acqua ma si comportano in modo strano (ad es il rotore di una che ho sostituito vibrava). Ciao!
