Lavatrice Elektrohaus - carica acqua senza fermarsi
Ciao a tutti, ho dei problemi con la mia lavatrice Elektrohaus SLS 60.
Continua ininterrottamente a caricare acqua sino a che questa non fuoriesce dalla vaschetta e mi allaga tutto il bagno! rolleyes.gif
Dopo essermi documentato su internet ho effettuato le varie prove e ne ho dedotto che il pressostato funziona, infatti appena soffio commuta ed inizia il lavaggio.
Il dubbio è, nel tubo a cui è collegato deve passare aria o acqua?
Cos'altro può avere la mia lavatrice???
. me
Gazie Max
superautomatico
In quel tubo sale l'acqua (dal basso) che spinge l'aria (verso l'alto dove è sistuato il pressostato) fino a far scattare il livello
Se, come presumo, ci sono delle incrostazioni nella parte bassa di quel tubicino che non fanno passare l'acqua, questa non spinge l'aria e il pressostato non scatta... senzasperanza.gif
In genere il tubicino del pressostato è attaccato nella parte inferiore ad una pipetta/scatolina/calotta altrimenti chiamata trappola dell'aria, a parte il tubicino (che non credo sia intasato) è proprio questa parte terminale che va tolta e messa a mollo una notte in acetobianco, quindi pulita con uno spazzolino con acqua calda e rimontata.
Consiglio periodicamente di eseguire un ciclo disincrostante alla lavatrice (in genere cotone-60°C ) A VUOTO con prodotti specifici.
devi controllare il pressostato poichè potrebbe essere in perdita di aria o la trappola aria intasata di calcare o detersivo."La trappola aria è in genere un bicchiere o un tubo in genere rigido di plastica oppure piu raramente di gomma posto alla estremità opposta sul tubetto collegato al pressostato".per controllare il pressostato devi procurarti un pezzo di tubetto di collegamento pressostato trappola aria di circa un paio di cm. tapparlo da un lato con una punta di trapano di diametro adeguato .soffiare nel pressostato e far si che il tubetto blocchi il pressostato in posizione con aria dentro. Se dopo dieci minuti lo stesso si scarica vuol dire che il pressostato perde leggermente aria ed è da cambiare con uno che scatti alla stessa pressione.
Grazie,
Ho provato a smontare il tubo che arriva al pressostato e che parte dal trappolla aria ed è pulito, nessuna traccia di calcare o occlusioni. il trappola aria è un tuttuno con il la fusione della parte esterna del cestello, Ad una sua estremità c'è il tubo che va al pressostato e nell'altra estremità la pompa di scarico.
Proverò nuovamente il pressostato come mi ha consigliato rokkino. Nel caso funzioni come posso verificare ed eventualmente disincrostare il tappola aria visto che non lo posso smontare?
Non è un tubo di gomma, ma un'intercapedine della vasca che non si può smontare.
comunque ho eseguito tutte le prove che mi avevato consigliato e la lavatrice girava come un'orologio, allora ho provato a smontare la pompa di scarico e ho visto che c'era un pò di calcare. l'ho ripulita ed ho usato il compressore per cercare di pulire il tubo della trappola dell'aria e la stessa.
Conclusione? FUNZIONA!!! Era occlusa proprio la trappola dell'aria. Grazie mille per le dritte. Ciao MAx
da quello che ho intuito dovrebbe essere una lavatrice carica dall'alto .Se è cosi
devi cercare di smontare nel cesatello una flangia o uno dei tre cunei per muovere la biancheria e nello spazio ricavato nel cestello dovrebbe esserti possibile smontare il coperchio di quella trappola aria che ha una sola vite di bloccaggio ,dopodichè ti sara facile con un pezzo di fil di ferro sagomato asportare la melma che si è formata.Comunque visto che hai risolto con l'aria compressa evita di manomettere punti un po sensibili come la trappola aria
No, è una carica frontale ma una serie economica... dopo la pulizia della trappola dell'aria con l'aria compressa ho effettuato un paio di lavaggi disincrostanti come suggerito! cool.gif
Infatti: è un modello con vasca in plastica che ha la pompa di scarico magnetica calettata direttamente sul fondo della vasca senza manicotti che collegano vasca e pompa.
La vasca è sagomata sul fondo diciamo "ad imbuto", in modo da fare arrivare l'acqua davanti alla girante della pompa, e contemporaneamente a fianco a questo percorso è sagomata una scatolatura a cui in cima si collega il tubicino che va al pressostato.
Di fatto secondo me una soluzione geniale, che fa risparmiare un manicotto e la presenza di una trappola dell'aria dedicata e separata dalla vasca: ci sono anche meno rischi di perdite, visto che quello che non c'è non si può rompere! wink.gif
Hai fotografato perfettamente il modello,
sarà geniale il sistema ma un pò difficile la pulizia in caso di ostruzione... laugh.gif
Ciau
Le ostruzioni si prevengono con una programmata periodica disincrostazione! wink.gif
Tra l'altro, con la resistenza sempre pulita, risparmi tempo nel riscaldare l'acqua! wink.gif
