Buongiorno, chiedo un vostro parere su una lavatrice SAMET TRE che non scarica. Fino ad ieri non sempre scaricava in automatito ma bastava ruotare la manopola fin quando si sentiva la pompa partire. Da oggi la pompa non parte in nessun modo (almeno credo perche non sento il solito rumore ) ho pulito il filtro ( era intasato) e ora chiedo a qualche esperto passo direttamente alla sostituzione o c'è la possibilità che sia intasata e che c'è un modo per pulirla senza smontarla.
GRAZIE
Se non scaricava in automatico già da prima, non è che avevi già problemi sul timer (dovrebbe essere di tipo meccanico)? Oppure questo scherzo le lo faceva sui programmi delicati con l'opzione dell'arresto acqua in vasca prima dello scarico finale?
Il filtro va pulito se era intasato magari si è guastata anche la pompa!! prova a controllarla...
