aiuto la mia lavatrice oggi e andata in tilt non scarica e si sente uno strano rumore quale potrebbe essere la causa? blink.gif
Livio Migliaresi
Potrebbe essere bloccata la pompa di scarico per la presenza di un corpo estraneo.
provo a controllare se è la pompa di scarico. Ho pulito il filtro ed ho trovato dentro uno slippino, ma ho rimesso in funzione la lavatrice ma niente da fare tutto come prima . se non dovesse essere la pompa di scarico da cosa può dipendere?
Controlla che non ci sia qualche calzino o slip bloccato nel manicotto sotto la vasca e quindi che ostruisce il passaggio dell'acqua alla pompa pur Questo funzionando bene.
E' capitato a me qualche anno fa quando anch'io avevo la bosch maxx
Per farlo devi capovolgere o battere su un lato la lavatrice e smontare il tubo che c'è sotto la vasca nella mia era bloccato da una fascetta chiusa con una vite, la sviti allenti la fascetta e stacchi il tubo dalla vasca e vedi se c'è qualcosa che ostruisce il passaggio del'acqua, troverai anche una palla chiamata di ricircolo cerchi di spostarla e pulire se ci sono fili e impurità varie che bloccano il passaggio e poi la rimettti in sede e rimonti il tutto come prima.
Spero di esserti utile buon lavoro!!
