Sembra che vada tutto ma non scalda , di conseguenza non asciuga , da dove parto ? posso trovare gli schemi elettrici da qualche parte ?
Ciao e grazie a tutti
Comincia controllando il gruppo resistenze che effettivamente sia funzionante.
Controlla successivamente i termostati, in genere cè anche un termostato di sicurezza che in caso di surriscaldamente interrompe il funzionamento delle resistenze .
Appurato che tutto ciò sia funzionante controlla il timer o la scheda elettronica.
Consiglio se già non l hai fatto di pulire internamente l asciugatrice probabilmente se non l hai mai pulita è sicuramente piena di lanuggine.
La lanuggine è la principale causa di guasti nelle asciugatrici
Ricordo che le asciugatri vanno pulite almeno una volta all anno come precauzione agli incendi!!
INDESITTONE+23/10/2009, 17:28--> (INDESITTONE @ 23/10/2009, 17:28)
Cosa intendi per "pulizia" oltre a quella ordinaria? Una soffiata con l'aria compressa? unsure.gif
27dff+24/10/2009, 03:52--> (27dff @ 24/10/2009, 03:52)
Le asciugatrice anche se gli italiani sono ignoranti in materia ( come al solito purtruppo) necessitano di un controllo e pulizia interna annuale non basta pulire il filtro dei pelucchi.
Nelle asciugatrici la lanuggine prodotta dal bucato si deposita sulle componenti elettriche interne come motore, contatti elettrici, programmatore termostati e anche nelle resistenze.
Questo provoca un malufunzionamento della macchina la quale può avere diffocoltà nell asciugatura e surriscaldamento dei componenti.
Il risultato è che l asciugatrice può incendiarsi! i pelucchi infatti si incendiano molto rapidamente! E' la realtà che purtroppo viene molto ignorata in Italia vista la scarsa cultura dell asciugabiancheria.
In America le asciugatrici sono note come una delle principali cause d incendio domestico, vengono fatte campagne di prevenzione persino nei telegiornali!!
Oltretutto esistono tecnici specializzati per asciugatrici in particolare per i modelli ad evaquazione che hanno tubazioni di scarico murate.
Ma niente allarmismo,
Basta smontare il pannello superiore e posteriore e procedere secondo necessità alla pulizia della macchina.
Spesso è necessario per l operazione sganciare il tamburo poichè solo cosi è possibile accedere alle resistenze o ai condotti dove viene convogliata l aria.
Anche lo scambiatore và lavato perchè anche in quello si fermano pelucchi peli e capelli..
Aspirapolvere e aria compressa sono ottimi alleati.
Come sempre il corretto utilizzo è fonte di sicurezza.
Personalmente alle persone inesperte consiglio la Lavasciuga che non necessita di nessuna manutezione specifica.
Ma mi sa che tutto questo non si trova scritto sui libretti d'istruzione... unsure.gif
Semmai si parla della pulizia del condensatore (a parte il fatto che per molti la pulizia accurata che descrivi sembra troppo "macchinosa", vista la necessità di cacciaviti & co.)...
27dff+25/10/2009, 01:51--> (27dff @ 25/10/2009, 01:51)
Non scriveranno mai qui in Italia queste informazioni su un libretto di istruzioni per molti motivi. In America invece è spiegato come pulire la propria aciugatrice.. chissà come mai.. e anche sul web uno trova tutte le informazioni utili per la manutenzione.
Non è una questione di puntiglio, le asciugatrici necessitano di manutenzione!!!
Sono apparecchi che vanno fatti funzionare sempre in condizioni eccellenti perchè basta veramente poco per far danno... cuscinetti, rollers, una semplice cinghia.. un termostato e sopratutto i pelucchi ed è pan demonio.
Ora non sto sicuramente qui ad elencare le problematiche di un asciugatrice dato che ce ne sono veramente molte
ma i tecnici sanno bene le problematiche.
In America secondo i servizi ci sono più di 15 000 incendi all anno causati dalle asciugatrici!! E le notizie degli incendi vengono tramsmesse pure ai telegiornali..
Chiamalo niente..
Qui in Italia l elettrodomestico è ancora poco conosciuto e poco usato dunque il problema per fortuna è ridotto ma le persone ( copio la frase da uno dei tanti servizi) non hanno idea che la loro asciugatrice possa prendere fuoco!
Secondo te cosa può mai succedere quando un motore viene ricoperto da pelucchi o quando una resistenza incandescente è ricoperta sempre da pelucchi,quando un termostato non rileva la temperatura perchè ricoperto da lanuggine
o ancora quando il flusso d aria è insufficiente e la resistenza si surriscalda,o peggio ancora il tubo di ventilazione è ostruito??!!!!!!!!
Questo mi dimostra che cè ignoranza in materia! In Italia dovrebbero vendere solamente lavasciuga! La gente ignora che un asciugatrice può prendere fuoco se non viene fatta manutenzione...
Era il termostato rotto , per adesso l'ho cavallottato , in settimana lo cambio .
Grazie per i consigli a tutti .
Alla prossima
Fulvio Persano
Mi raccomando, la soluzione dell'intervento nella sezione del Forum: Guasti Risolti Elettrodomestici.
Grazie.
Volevo aggiungere una cosa letta su un forum inglese . Facendo un piccolo foro sul retro del termostato e introducendo un oggetto appuntito ( nel mio caso la stessa punta da 1,5 con cui ho fatto il foro) si resetta il componente . Provato e funziona .
Ciao alla prossima
