Inserito: (modificato)
Salve! devo sotituire i cuscinetti a questa lavatrice, l ho aperta e vedo che la vasca sembra sigillata non ci sono perni o altro, è possibile?
Modificato: da Fulvio Persano
Si è possibile. Se la vasca è di acciaio probabilmente cè una crociera sulla quale sono montati i cuscinetti.Dunque è ciò che devi smontare.
Se è di plastica ( silitech) potrebbe avere un o-ring e dunque può essere aperta.
Con ambedue le possibilità negative è necessario sostituire l intero gruppo vasca.
Valuta le condizioni della lavatrice in questo caso e decidi se è conveniente sostiuire la vasca.
Non è un operazione che richiede particolare fatica seppure sia necessario smontare tutta la lavatrice.
Vasca non apribile nuova generazione ti danno tutta vasca completa di resistenza e sobda termostato costo circa 150€
