Lavastoviglie WEGA WHITE DW 12 E acquastop - non carica acqua..
ciao a tutti!
la lavastoviglie in questione è: WEGA WHITE DW 12 E acquastop... abbastanza vecchia!
ho avviato il normale lavaggio come tutti i giorni...
ma non ha funzionato niente...
mi sono accorto che non entrava acqua...
pulito filtri.. ma non entrava lo stesso..
alla fine mi sono accorto che la valvola acquastop che stà subito sotto il rubinetto dell'acqua era chiusa..
l'ho sbloccata manualmente e la lavastoviglie a funzionato...
ora c'è un'altro problema...
il lavaggio è stato eseguito normalmente ma durante il lavaggio esce parecchia acqua a terra...
può essere l'elettrovalvola?
cosa posso fare???
grazie in anticipo.
marco
hai il doppio tubo di carico? Se l'acquastop è entrato in funzione, hai il tubo interno bucato e quindi devi sostituire tutto il tubo, magari prendendolo di nuovo doppio
doppio tubo.. mi spieghi meglio?
in effeti ci sono 2 tubi... c'è il grande classico nero che porta acqua all'interno.. e uno bianco, affiancato al nero, quasi trasparente che dall'acquastop si va a collegare a una specie di cilindretto sotto...
ora che ci penso ho soffiato dall'estremita del tubo piccolo trasparente e l'acqua stop si è richiusa...
in effetti soffiando il tubo sembrava bucato... ma... intendi cosi?
continuo a non capire....
provo a vedere se trovo buchi.....
p.s. comunque il lavaggio che ho effettuato dopo averci messo le mani, l'acqua cadeva a terra, ma l'acqua stop non ha funzionato... dry.gif
Modificato: da paxman78
pensavo funzionasse in maniera diversa, comunque da quanto ho capito hai una perdita all'interno della lvs; devi aprirla ed ispezionarla
avevi ragione mimmux...
ieri sera ho smontato la fiancata sinistra... ho messo in funzione la lavastoviglie e...
dalla "serpentina" laterale usciva acqua...
praticamente la "serpentina" era otturata dal calcare e l'acqua in entrata andava in compressione.. schizzando da tutte le parti....
eliminato calcare... l'acqua entra alla grande e non perde piu....
la tengo sottocchio.. ma spero sia finita qui...
un saluto a tutti
Si hai risolto.
Per caso non usi il sale da molto tempo? Anche se usi le pastiglie è bene metterlo ogni tanto, altrimenti le resine coperte da calcare non possono più essere rigenerate
  • 10 years later...
Ciao a tutti!
Ho rimesso in funzione dopo anni questa lavastoviglie .. ho fatto il lavaggio normale poi ho notato che l’acqua non me l’ha scaricata ed è rimasta dentro, non trovo più libretto istruzioni ma l’impianto è a posto . Qualcuno sa se c’è un modo per farla scaricare dal pannello comandi ??
Alessio Menditto
Vale avrai aiuto ma devi aprire una nuova discussione per favore.
Ospite
