Lavatrice Raymond mod. RL 4 T - non carica acqua
Salve è la prima volta che scrivo ad un forum,ho un problema con la lavatrice in questione,non carica acqua.
Come prove da profano ho controllato l'elettrovalvola ed ho notato che non arriva corrente,la lavatrice parte attende di caricare acqua e li si pianta,ho fatto caricare manualmente l'acqua prendendo un comune dal pressostato ed è partita regolarmente,a fine lavaggio però e rimasta piena d'acqua.
Qualcuno può darmi qualche indicazione sul guasto?
Ciao e benvenuto.
Per favore, inserisci il modello esatto.
Grazie.
superautomatico
wink.gif scheda!
Se alimentando l'elettrovalvola questa funziona allora escludo un problema di cablaggio ma non arrivando proprio corrente... direi che è la scheda.
no,anch'io credevo fosse il ciclico e lo ho anche cambiato ma niente.
Il modello è:
raymond RL4T
ciao! una domanda se alimenti direttamente la pompa di scarico con la 220V la lavatrice scarica?
non l'ho provato,la lavatrice è di mia cognata che abita a 50km da me,quindi non sono riuscito a fargli fare questa provacomunque domani vado li e provo
ftwmco+18/12/2009, 16:54--> (ftwmco @ 18/12/2009, 16:54)
Mi sa che è un modello col timer meccanico, fabbricato dalla Siltal... wink.gif
non avete idea di cosa posso guardare?
Ho letto sul forum qualcosa tipo lo switch dell'oblò ma sinceramente non mi viene in mente altro
Ma quando fai per accenderla, la serratura dell'oblò si blocca (come dovrebbe) impedendoti di aprirla? senzasperanza.gif
nino83+18/12/2009, 21:11--> (nino83 @ 18/12/2009, 21:11)
Quoto! Vai tranquillo verifica la pompa e vedrai che il problema è lì.
grazie a tutti per le risposte,quindi dovrò verificare il blocco dell'oblò,ma la pompa di scarico che problema può avere per non farmi aprire l'elettrovalvola?
credo allora di aver omesso qualcosa alla discussione e me ne scuso con tutti.
L'inizio del problema è avvenuto un mese fà quando si era incastrato un pezzo di ferro nella pompa di scarico,l'ho fatta smontare e pulire e per circa un mesetto la lavatrice ha lavorato tranquillamente, successivamente mio cognato mi ha telefonato perchè di nuovo non scaricava,l'ho rifatta smontare e dal quel giorno non mi ha più caricato acqua,scusate se l'ho fatta lunga ma non credevo che i problemi fossero correlati.
beh una lavatrice intelligente se rileva che la pompa di scarico non funziona impedisce anche il carico... Tutto qui. Potrebbe anche essere che si sia dimenticato di attaccare bene i fili della pompa!
bo,inteligente con il ciclico?comunque controllo ovviamente
Cosa intendo per "ciclico"? Un timer meccanico?
Non è impossibile: l'elettrovalvola viene sempre alimentata attraverso (in serie) alla pompa di scarico, per cui ad avvolgimento pompa di scarico interrotto l'elettrovalvola non funziona.
Ok,grazie può avere senso,controllo e vi faccio sapere.
Per ciclico intendo il timer,io riparo delle apparecchiature ospedaliere che hanno(ovviamente quelle di una certa età) un sistema simile che noi chiamiamo ciclico.
  • 3 weeks later...
Grazie a tutti per avermi aiutato,era la pompa di scarico con l'avvolgimento interrotto,grazie ancora.
Fulvio Persano
Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata nella sezione: Guasti Risolti Elettrodomestici.
Grazie.
  • 9 years later...
A me invece, finito il lavaggio, rimane l'oblò bloccato e non riesco ad aprirlo
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
