Lavatrice Bosch En Wot 16322 It01 Fd 8910 - scossa sul cestello
Buongiorno e buon anno A TUTTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ho acquistato da tre settimane la lavatrice in oggetto ed ora quando tocco il cestello sento la scossa, non è la 220v, ma è abbastanza forte da non essere trascurata, questo capita quando non sono isolato con il pavimento, ho sentito telefonicamente l'assistenza la quale mi ha risposto che è una cosa normale huh.gifohmy.gif .
ora premettendo che ho un impianto elettrico senza terra ed e la prima lavatrice che fa questo fenomeno è possibile che SIA UNA COSA NORMALE????
GRAZIE
Se non hai la messa a terra questo fenomeno è assolutamente normale.
Per legge gli impianti elettrici devono essere forniti di messa a terra e dispositivo salvavita . Sarebbe bene per la tua sicurezza e della tua famiglia , qualora possibile aggiornare l impianto.
superautomatico
ohmy.gif Ma assolutamente la prima cosa da fare!! Oltretutto sei scoperto dalle condizioni di garanzia se (non sia mai!!) succedesse qualcosa!! worthy.gif
fabrizio77+1/01/2010, 14:44--> (fabrizio77 @ 1/01/2010, 14:44)
ciao
anzitutto se ti preme la vita tua e dei tuoi familiari premurati quanto prima ad effettuare la messa a terra dell impianto e soprattutto fallo fare da persone preparate che possano mettere i dispersori sufficienti all impianto e non ai famigerati elettricisti della domenica che vanno a collegarsi ai pilastri portanti della casa o ancor peggio all impianto idraulico.
una palina posta 60 cm sottoterra dovrebbe esser sufficiente ad un normale appartamento e ai suoi utilizzatori.
difidare sempre da chi dice che il magneto termicodifferenziale protegge da folgorazioni..... in condizioni di messa a terra consona espleta il suo compito,altrimenti non e' che un comunissimo interrutore bipolare....
poi il discorso lavatrice mi lascia molto perplesso.... se scarica a massa ha sicuramente dei problemi e in questo caso in un normale appartamento con messa a terra farebbe scattare il diferenziale.....
dunque io comunque mi farei sostituire la macchina dato che e' in garanzia o quantomeno che venga provata
mai preso scosse dalle mie lavatrici nemmeno in condizioni di assenza di messa a terra!!!!!!!!!
INDESITTONE+1/01/2010, 15:45--> (INDESITTONE @ 1/01/2010, 15:45)
mi sembra strano..... io non ho mai avuto questi problemi con le mie lavatrici, neanche quando facevo collegamenti volanti per provarle baipassando la messa a terra
pero' se l utente indesittone dice che e' normale e visto che e' molto ma molto in gamba allora worthy.gifworthy.gif
isz76+1/01/2010, 21:41--> (isz76 @ 1/01/2010, 21:41)
Nella mia esperienza mi è capitato di utilizzare una prolunga che era senza messa a terra ed inevitabilmente toccando le lavatrici in perfetto stato ho avvertito quella scossettina che non fà male ma non è piacevole.
La stessa cosa mi è capitata con una lavastoviglie senza messa a terra la quale aveva il pannello comandi in acciaio e anche con altri apparecchi elettrici di tipo elettronico.
Ho sentito anche di gente che prende la corrente dal lavello in acciaio o dal rubinetto...
Senza pensare poi a cosa potrebbe mai succedere senza! A chi non è mai stata salvata la vita dal buon " salva-vita" ?!? wink.gif
quella scossa è "normale" senza messa a terra poichè il filtro antidisturbo oltre a filtrare le componenti ad alta frequenza,scarica verso terra una piccola percentuale di energia alla frequenza nominale.siccome il collegamento a terra non c'è quest'energia "rimane" sulle parti metalliche della lavatrice.
consiglio di effettuare il collegamento il più presto possibile.
superautomatico
senzasperanza.gif io che notoriamente come i colleghi INDESITTONE e isz76 biggrin.gif faccio anche prove a messa a terra staccata non ho mai sentito scosse...
Se si sentivano (più che altro si vedevano sul cercafase!!) era dovuto a qualche componente danneggiato e ricollegando la terra saltava il differenziale.
e allora se fai come faccio io che uso scarpe isolate non dovresti più sentirla...
Fulvio Persano
ftwmco+2/01/2010, 18:28--> (ftwmco @ 2/01/2010, 18:28)
E, sopratutto, non sottovalutarla mai !
Vi ringrazio per i consigli,
premettendo che era già mia intensione rifare totalmente l'impianto elettrico, ma come è possibile che con le altre lavatrici vecchie questo fenomeno non si evidenziava, stando alle stesse condizioni dell'impianto elettrico?
Può essere che la vecchia lavatrice disperdesse in qualche maniera la corrente residua. Indubbiamente devi mettere a norma l impianto elettrico altrimenti la garanzia non puo essere ritenuta valida.
