Lavatrice Ocean Wsp 165 - All'accensione salta il salvavita
Salve a tutti,
avrei bisogno di un aiuto a proposito della lavatrice in oggetto.
Al momento dell'accensione fa saltare l'interruttore del contatore.
Apro quindi il coperchio della lavatrice e seguendo i cavi di corrente mi accorgo che sono collegati a un qualcosa che poteva essere un condensatore, ma che ora è completamente disintegrato. Qualcuno sa dirmi che cosa poteva essere così da poterlo sostituire?
Grazie in anticipo dell'aiuto.
superautomatico
Si tratta di un filtro antidisturbo. In genere si immola sotto le scariche di corrente per sovratensioni sull'impianto per evitare danni a tutto l'apparecchio elettrico.
Intervieni per una sostituzione oppure prova dapprima ad eliminarlo ( in genere basta solo scollegarlo in quanto cablato in serie alla linea di alimentazione apparecchio) ed accendere la macchina per vedere se si avvia. In caso affermativa allora sostituiscilo.
La lavatrice potrebbe anche lavorare senza... ma pensa se ad esplodere invece del condensatore fosse la lavatrice worthy.gif !?
Modificato: da ftwmco
ciao
scusa puoi specificare cosa intendi per accensione?? premere il tasto di avvio su programma selezionato o semplicemente attaccare la spina nella presa di corrente?
in questo caso la chiareza e' tutto poiche' potrebbero esserci 2 problemi differenti
1 e' quello che ti ha illustrato in maniera impeccabile il mio collega ftwmco ma questo accade semplicemente inserendo la spina nella presa di corrente senza premere nessun tasto di avvio poiche' il condensatore antidisturbo e' posto a valle del cavo di corrente e dunque a monte di tutto l apparato elettrico della lavatrice.
se invece il problema sorge quando si avvia il ciclo allora prova ad orientarti sulla resistenza.... a questo punto fai una sempliissima prova: smonta il pannello dietro e stacca uno de due faston della resistenza.... solitamente posti in basso alla vasca e sopra il motore
prova ad riattacare la corrente e avvia il ciclo
se il differenziale non salta allora e' quella....
la estrai e la sostituisci poiche' e' andata in corto per usura
in caso non fosse questo.... prova a dare una soffiata al timer anche semplicemente con un phon..... potrebbe esserci quacosa sulle piste, sempre se non siano andate in corto
facci sapere
ciao alessandro
Alessandro, se il filtro è comunque "scoppiato", non è male comunque sostituirlo! wink.gif
si hai perfettamente ragione Ciccio...... pero' il fatto che sia scoppiato non significa che la lavatrice non continui a funzionare regolarmente, ecco perche' ho chiesto di specificare quando saltava il differenziale...
a me e' successo con l alntidisturbo dell asciugatrice.... la macchina lavorava e la corrente saltava solo quando si innumidiva l interno del filtro
comunque si direi di iniziare a sostituirlo o baipassarlo
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Siccome il filtro è letteralmente esploso(se sapessi come fare allegherei una foto), ho pensato che non sia stata la conseguenza di un suo intervento sulla rete, ma come ogni tanto succede ai condensatori, sia esploso perchè solo lui lo sa.
Ho quindi collegato assieme i cavi di corrente e tutto funziona perfettamente.
Di nuovo grazie.
