Come Aumentare Il Livello Dell'acqua?
Ti consiglio di impostare la centrifuga alla massima velocità.
È un fattore molto importante, spesso troppo sottovalutato.
Il risciacquo avviene sia a livello "chimico" che meccanico, ovvero l'acqua si occupa della chimica (quella dolce oltretutto "sciacqua" meno già di suo), le rotazioni e, in particolare, la centrifuga della meccanica.
Secondo, comincia a pensare a detersivi ecologici, data la scarsa capacità di risciacquare che ha la tua lavatrice; se non altro, non entri a contatto, te e gli altri, con materie chimiche non molto salutari.
grazie ancora delle risposte... come dicevo la lavatrice e una zoppas P608... la centrifuga la metto sempre al massimo 800 giri ma non cambia molto... dovrei provare a fare un ciclo attaccando la lavatrice direttamente all'aquedotto ( perche ora l'acqua che carica viene dall'addolcitore)...
Certamente, la causa principale delle incrostazioni è proprio dovuta alle acque dure.
Ma a livello chimico, l'acqua dura risciacqua meglio.
I sali contenuti nelle acque dure, infatti, riducono l'azione lavante di un detersivo, tant'è vero che acqua dura=più detersivo
Allo stesso tempo, in fase di risciacquo, tanto più l'acqua è dura, tanti più sequestranti e tensioattivi si "esauriscono" a livello chimico; con acque particolarmente dolci è quasi impossibile che ciò accada, ed anche a seguito di numerosi risciacqui rimane sempre schiuma, prodotta, appunto dai tensioattivi ancora presenti sui tessuti.
Segnalo alcuni link per approfondire la questione, il primo molto generico...
http://www.siresnc.com/elettrodomestici/suggerimenti sire.htm://http://www.siresnc.com/elettrodomes...imenti sire.htm://http://www.siresnc.com/elettrodomes...imenti sire.htm
...ed il secondo, molto più dettagliato.
http://biodetersivi.altervista.org/index_file/page0003.htm
Modificato: da klsrc
hoover ae 142 se non ricordo male,elettromeccanica con display a taglio ellittico.credo fosse d'importazione comunque.aveva il sistema jet system come le candy activa.
è proprio il contrario invece.più l'acqua è dura peggio è per il detersivo agire!
immer besser forse è proprio quello il tuo problema.forse come dice klsrc usando i detersivi ecologici noteresti la differenza sulla pelle!prova,alla fin fine ci guadagni in salute!! smile.gif
detersivi ecologici... proverò a vedere.. mi informero.. altrimenti come dicevo prima la collego direttamente alla rete idrica senza addolcitore d'acqua.. cosi laverà con acqua duretta.. smile.gif
superautomatico
Devo riprendere l'abitudine ad usarli....
Immer Besser+21/01/2010, 19:07--> (Immer Besser @ 21/01/2010, 19:07)
L'ideale è avere acqua dolce per il lavaggio, così ti basta volendo una tazzina di detersivo in polvere, e acqua dura per i primi risciacqui, così da "ammazzare" la schiuma (e magari di nuovo dolce per gli ultimi due per "riammorbidire" le fibre e potenziare il non indispensabile ammorbidente).
Se vedi su YouTube la mia Indesit 2092 anche nell'ultimo risciacquo (ne fa 5!) genera schiuma proprio perchè è collegata all'addolcitore, ma non m'interessa perchè ha un sistema di scarico ("Superpompa" e un deflettore in fondo alla vasca) che espellono comunque via il tutto.
I panni escono comunque sempre morbidissimi proprio per l'assenza di calcare! smile.gif
Nota che sui libretti d'istruzione di alcuni modelli viene detto di usare l'opzione super risciacquo in caso di acqua molto dolce... rolleyes.gif
In questo modo sarai costretto ad utilizzare più detersivo, esporrai maggiormente la tua pelle alle sostanze TOSSICHE del detersivo, quindi farai la tua buona parte per inquinare inutilmente l'ambiente.
Lascia la lavatrice collegata all'addolcitore, usa dosi MINIME di detersivo, decidi se passare agli ecologici o meno e... se rimane schiuma esegui un ulteriore ciclo di soli risciacqui e via.
Così non corri rischi di dermatiti e riduci l'impatto ambientale delle sostanze tossiche.
Puoi dimezzare ulteriormente la dose di detersivo aggiungendo 2 cucchiai di carbonato di calcio, (o calcio carbonato, ovvero la comune soda solvay), è inodore, completamente ecologico, non fa minimamente schiuma ed ha un fortissimo potere sgrassante (non a caso, è l'ingrediente principale di tutti i detersivi per lavastoviglie).
Il detersivo ecologico liquido che utilizzo io, in privato se vuoi ti dico la marca, costa 4,50€, è un flacone concentrato da 2 litri e, in acqua dolce (come la mia), bastano 40 ml per un carico mediamente sporco di 5kg, per un totale di 50 lavaggi.
Ci tengo a ripeterlo, l'ecologia fa bene sia alla salute che al portafoglio, ma soprattutto al pianeta.
klsrc+22/01/2010, 00:57--> (klsrc @ 22/01/2010, 00:57)
Un mio amico di Rosignano Solvay (LI) che lavora proprio lì dentro dà a sua mamma per la lavatrice il bicarbonato di sodio, se ricordo bene... senzasperanza.gif
Sono due cose chimicamente diverse, il carbonato ed il bicarbonato.
Il bicarbonano di sodio (sodio bicarbonato) differisce dal carbonato di sodio per una molecola in meno di sodio, "sostituita" da una di idrogeno.
In sostanza, il carbonato sodico sviluppa una alcalinità decisamente più fornte rispetto al bicarbonato.
Infatti, data, appunto, la forte alcalinità, il carbonato difficilmente viene utilizzato nei settori alimentari, contrariamente al suo fratello bicarbonato.
Permettetemi, a proposito di acqua, durezza carbonato e bicarbonato, di suggerirvi
Wilkipedia
  • 10 years later...
Il 17/1/2010 alle 15:29 , superautomatico ha scritto:
- per aumentare il livello è sempre sconsigliato agire su viti o perni del pressostato per ritararne la tolleranza ma in alternativa sostituirlo con uno nuovo (le molle della membrana a lungo andare si guastano) oppure allungare il tubicino a cui si collega per aumentare il livello di scatto.
Volevo provare a far caricare un pò più di acqua alla mia lavatrice tentando con un tubicino più lungo. Di solito di quanti cm bisogna aumentare per ottenere livelli accettabili? Va sostituito tutto il tubicino oppure si può "giuntare" con un raccordino in plastica?
Modificato: da moaves75
Alessio Menditto
Moaves per favore devi aprire una nuova discussione tua, grazie.
Ospite
