Inserito: (modificato)
Sono un nuovo iscritto e quindi un saluto a tutto il forum.
Possiedo una lavatrice Ariston AVXL 109.
Volevo sapere se su questo modello è possibile sostituire i cuscinetti.
user posted image
>>>Ridimensionato immagine<<<
Modificato: da Fulvio Persano
certo che e' possibile sostituirli ma diversamente a quelle che avevano la crociera bisogna aprire la vasca che e' formata da due parti per sostituire il cuscinetto interno e il paraacqua.
Credo che quel tipo di vasca non sia apribile...bisogna acquistare il gruppo vasca nuovo sad.gif
Ho dato un'occhiata in giro, su youtube ci sono alcuni video che spiega come smontare i cuscinetti. X (=per) sostituirli ci vuole il kit che rimuove i cuscinetti( Bearing Shell Removal Kit) che io non ho, costo del kit 71.00 circa.
Ciao e grazie
no non serve il kit smontacuscinetti,, dai retta a chi ne ha cambiati a migliaia. magari x(=per) te e' difficile perche' non l'hai mai fatto.
Ciao virgo1020 e benvenuto.
Ho ridimensionato l'immagine da te inserita, in quanto, oltre che essere di difficile visualizzazione, "appesantisce" molto la pagina.
Se dovessi in futuro allegarne altre, per favore, attieniti alle dimensioni massime consentite.
Grazie.
superautomatico
biggrin.gif migliaia no... anche io che ne ho cambiati parecchi, ti dico che bisogna svascarla quella lavatrice... che vuol dire che devi smontarla tutta e aprire (se su questo modello è possibile) la vasca da davanti.
Si fa quel lavoro anche senza kit, con pazienza, e se non ci sono solo i cuscinetti di cambio si cambia l'intero semiguscio posteriore.
generalmente le vasche ariston ultime sono tutte incollate fondo piu corpo vasa:prova comunque a vedere se il fondo vasca è circondato da un anello di acciaio chiuso a c .La chiusura di questo anello in genere si nota poiche molto in vista ed è formato da un perno lungo filettato 6 ma che è posizionato "ore sette "guardando la vasca da dietro.Mancando questo anello bisogna cambiare tutto l'assieme vasca-cestello poichè quasi sicuramente i due pezzi sono incollati.
Scusate per il rirardo!
Non c'è nessun anello in acciaio è sono due pezzi ad incastro(dalla parte dell'oblo).
Adesso non ho tempo, la prossima volta allego un'altra immagine per rendere chiaro il tutto!
L'immagine che formato deve avere 320x240?
puoi anche usare 640x480.
superautomatico
Estrai la vasca dalla lavatrice (che è più facile a dirsi che a farsi), e sostituisci la parte posteriore (quella grande) che alloggia pressofusi i cuscinetti e il corteco paracqua.
Da quel che sò , e vedo dalle foto il tipo di vasca montato da questa lavatrice NON è riparabile.
E' preferibile la sostituizione . Magari riesci a trovare la vasca praticamente nuova in qualche lavatrice buttata ( sia ariston che indesit) e puoi intervenire a costo zero solamente sfruttando la tua fatica.
Tieni presente che è necessario smontare TUTTE le componenti della lavatrice e se non hai un po di praticità il lavoro potrebbe risultare difficile e molto impegnativo.
Il web propone un rimedio casalingo alla soluzione delle vasche non riparabili.
ecco il video :
http://www.youtube.com/watch?v=TTgMbI6WsMg
Non riuscendo a tradurre dal polacco ( wacko.gif ), non risco a capire da quale punto di preciso taglia la vasca, che sigillante usa per chiudere e dove s'appoggiano le viti per la chiusura... senzasperanza.gif
superautomatico
worthy.gif si ma roba da matti... !!!! Almeno togliere il motore da sotto!?!?
e poi, telefono, telefono, telefono... e con l'estrattore (tipo Symatool) si faceva molto prima...
Comunque per richiudere la vasca.... questo prodotto è imbattibile:
KOSTRUFISS
Infatti mi hanno riferito che non è riparabile e che la sostituzione è completa.
Ho visto il video, è un lavoraccio....
  • 5 months later...
salve a tutti ho seguito questo post in quanto ho avuto lo stesso problema della sostituzione dei cuscinetti con vasca sigillata , sempre ariston , ebbene ho tagliato la vasca , ora il mio dubbio e' quale mastice usare , vorrei utilizzare quello rosso alte temperature accetto consigli grazie
mi rispondo da solo in quanto ho gia' risolto il problema usando silicone rosso altatemperatura della sa....ga e facendo gli scongiuri non mi perde acqua , 120€ eurozzi risparmiati biggrin.gif x
Diomede Corso
Buon per te! smile.gif ma io quello rosso non lo uso più... prefersico altri collanti più lavorabili.
